Текущее время: 22.07.2026 5:51
 Заголовок сообщения: Задний противотуманный фонарь
СообщениеДобавлено: 24.11.2003 11:33
Нынешний туман напомнил мне давно возникший у меня врпрос.
Разъежая на авто, иногда замечаю, противотуманный фонарь у некоторых горит только слева. Причем не припоменаю чтобы я видел заженные противотуманные фонари у кого-нибуть с двух сторон. У меня с обоих сторон. А вот на R19 брата горел не так давно только левый. А правый не горел по причине невозможности установки лампочки. Патрон есть, но отвертия под лампочку в заднем правом светильнике нет. Я заглянул в свой правый светильник и обнаружил, что отверстие рукотворное. После этого и у брата противотуманных фонaря два.
Вот у меня вопрос. А сколько противотуманных фонарей должно быть? Один? Два? А может ... три?
СообщениеДобавлено: 24.11.2003 11:36
У меня тоже только один и левый. У большинства машин такая ситуация. Видел два сразу у БМВ. В целом это логично. Слева, т.к. обозначает левый габарит когда стоите на обочине.
Справа, наверное, добавляют самостоятельно. У меня справа даже платы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Задний противотуманный фонарь
СообщениеДобавлено: 24.11.2003 18:20
Аналогично было на Сафране - только слева. Но справа было все - разводка, паторон, отражатель, но не было лампочки. Вставил лампочку - теперь две противотуманки :) .
А у некоторых моделей я видел вообще только конструкцию фонарей под одну левую противотуманку, т.к. справа симитрично в этом же месте один фонарь под задний ход.
Юра
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 2:21
Задняя противотуманка всегда одна - слева
Netman наверное прав...
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 10:33
По многолетним наблюдениям, положенно минимум один противотуманник слева, но конечно лучше два.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 11:24
Фонарь должен быть один. Поэтому он так и называется Задний противотуманный фонарь (и не фонари). Если сзади будет два фонаря, то в тумане можно принять зад за перед :D . А два стоит на некоторых машинах видимо для законченности дизайна.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 11:37
И часто ты путаешь зад за перед? :D
Когда красный фонарь один - понятно, что противотуманка, а если два - можно принять за стоп-сигнал и в некоторых случаях это не желательно.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 11:51
Я ничего против терминов не имею. Если один фонарь, то он будет называться задний противотуманный фонарь. А если два, то - задние противотуманные фонари. В действующих правилах (п145) речь идет о фонaрях!
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 13:03
To blackwhite. Согласен, в правилах действительно фонари во множественном числе. Выходит может быть и два. Но ИМХО ставят один все же по причине того, чтобы понятно было, что это "вид сзади", если скажем авто просто стоИт на обочине и туман.
То Alexm. А с чего ты взял что эти фонари красного цвета, или у тебя такие?? У меня он белый, еще есть желтые, как противотуманки. А вот красных я не видел.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 13:31
Нифига себе. Противотуманные фонари белого или желтого цвета?
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 13:36
А какой фиг в красных?
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 13:39
По правилам, то они конечно должны быть красные. Но на мой взгляд в таких фонарях никакого толку. Намного эффективнее с точки зрения заметности сделать их белыми или желтыми.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 16:29
8) 8)
Позвольте провести ликбез.
Жил когда-то на белом свете ученый по имени Релей Джинс. Так вот этот дядька установил, что интенсивность рассеивания излучения для нашей среды обитания порядка четвертой спепени частоты этого самого излучения (I ~ f**4). Т.е. чем короче длина волны излучения, тем более интенсивно оно рассеивается в среде. А из всего видимого человеком спектра, наибольшую длину волны имеет красное излучение. Получается, что красное излучение меньше всего рассеиваится средой и поэтому "проникает" куда дальше, чем излучение с иной длиной волны. Поэтому противотуманные фонари светят красным светом. Поэтому у светофора есть красный фонарь. Поэтому небо голубое и солнце на рассвете/заходе красное.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 23:28
...Поэтому небо голубое и солнце на рассвете/заходе красное.
:D :D
предлагаю голосоване: :wink:
Кто за противотуманные фонари сзади
1. красного цвета - звонить по телефону 222-999-001;
2. белого цвета - звонить в свою квартиру 2 раза;
3. голубого цвета - звонить в квартиру соседа 3 раза;
4. зеленого цвета - позвонить в Новинки 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2003 23:48
Юра
И конечно вставил 21 свечу?
А ведь на Сафране задний ПТ фонарь включается не через реле, и значит через твой выключатель на стрекозе идет двойной ток, что влечет повышенные нагрев и искрение при работе. Подгорают контакты и скоро собирай 30 енотов на покупку новой стрекозы.
А я "безвоздмездно" помогу тебе заменить ее. :roll:
