Текущее время: 23.07.2026 3:16
 Заголовок сообщения: Проблема с дисками... ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 7:24
Народ, одскажите... взял на лето диски 16'' да с вылетом просчитался, в результате имеем на данный момент: задние тормозные диски стерты мм на 3 с каждой стороны, колодки вообще 1 мм остался с натяжкой, и вот сам колесный диск проходет от суппорта в полумиллиметре... а дома уже лежат новые торм.диски и колодки, если я их поставлю, то суппорт вообще не даст диску крутиться...
диски такие ALESSIO MONTECARLO 16x7,5 4x100
Колесные диски ALESSIO (5 ряд сверху самое правое)
Че делать???
Megane Coupe 2.0 16V 150 л.с. 98 г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 7:47
заказывать/покупать проставки для дисков (может понадобятся более длинные болты), чтобы изменить вылет диска (ЕТ ХХ), но если резина широкая может "помешать" арка.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 9:12
не самый бюджетный, но, имхо, самый лучший вариант -продать старые и купить другие с "правильным" вылетом...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:05
вариант с продажей отпадает сразу... а че насчет проставок? в нете где можно посмотреть? заказать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дисками... ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 17:58
http://www.att.su/alessio_wheels/index.htm (5 ряд сверху самое правое)
Че делать???
А какой вылет? Хочу взять тоже на 16", выбираю между 7,5" с вылетом 25, и 6,5" с вылетом 38.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 18:10
Тут есть размеры дисков VELGEDE SOBIVUSTABEL (Offset - вылет, Keskava - центральное отверстие)
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:03
Вот и мне нужен был до 38 а там 40.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:05
Ну че? неужели никто про проставки ниче незнает??? Где хоть в нете посмотреть подскажите??? Оч надо. Да и вообще как они выглядят?
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:38
Вот нашел на форуме Проставки Pro-Spacer 90-3-25-007 - это они?
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 6:57
Да, это они.
Renault 19, F8Q-706
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 15:30
Katalog/Renault/Mégane/ Ph.I/Fahrwerk/Spurverbreiterung
Нашел вот тута, а как заказать то оттуда ктоньть знает?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 16:59
SEF
Да сходи на Малину или в любой спец-конторе по дискам поспрошай. Тебеж тонкие нужны-мм 2-3. А размер стандартный 4х100 от вагенов-цивиков и т.п.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:24
Max7828
специально приехать из Москвы и сходить на Малину за проставками :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:34
GROSH 16V
У блин, невнимательность. Ну тогда SEF проще. В Москве етого добра не меряно. Надо тока знать, где искать. Что искать, я думаю, SEF понял :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:31
Да уж, понял, да вот тока нет нигде... все говорят под заказ от 2 месяцев ждать, а мне то ща надо... :(
