Текущее время: 23.07.2026 3:10
 Заголовок сообщения: Вопросы по Лагуне(Laguna) 1998 г.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 19:47
Из-за отсутствия манула по Lagune, возникло несколько вопросов:
1) Какое предназначение красной лампочки, которая постоянно моргает на спидометре.
2) Как пользоваться бортовым компьютером, и какие у него есть функции?
3) Есть панелька с часами и температурой за бортом. Это все ее функции или она еще что-нибудь может показывать?
4) Что это за кнопки «DIS» и «REP»?
5) Когда запотевает лобовое стекло, то я включаю обдув, но не дует на ноги или в лицо. Как сделать, чтобы дуло и на ноги и на стекло. (климатконтроль)
6) Стоит предохранитель на обогрев сидений и к сиденьям подходят провода, но кнопки нет. Или оно как-то по-другому включается
Заранее спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 20:01
1. Подробнее про лапочку, плз
2. показывет пробег, дневной пробег, средний расход, мгновенный расход, остаток пути на данном топливе, переключатель - справа в торце рукоятки дворника кнопка, сброс на табло.
3. на фирменом радио показывает частоту волны и т.д.
4. dis- без звука будет в случае чего просто пиликать, должна быть отжата, rep- повтор последнего сообщения, иногда полезно ля-ля-ля таши - типа ремень не пристегнут. :)
5. Никак если включил обдув лобового - будет дуть в лобовое и на передние боковые стекла , как перестануть потель, включай авто или вручную выставляй на ноги и в салон(крышечку маленькую открой)
6. У меня тоже нет и предохраниетель есть - нету наверное обогрева, обмалули подлые французы...
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 21:26
6) Провода к сиденьям - это скорее всего преднатяжители ремней (плюс датчик ремня волителя). Эти провода лучше не трогать.
Thanks for your time.
