Текущее время: 8.06.2026 1:52
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 14:47
Все предохранители в порядке. Лампочки тоже!
:cry: Please Help!!!
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 16:53
Ищи концевик на коробке.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 19:23
Наверняка зугнулась лялгушка по народному либо концевик по научному ищи на коробке :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 20:57
Снимаешь клемму, при включенном зажигании замыкаешь находящиеся там две клеммы. Если з.х. загорелся, то 100% датчик.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 18:44
А лягушка эта где находиться? Надо под машину лесть, капот открывать или можно снять кожух МКПП из салона?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 19:38
Снимаешь левое колесо и видишь на коробке выключатель заднего хода. К нему подходит разъем с двумя проводами. Датчик легче всего откручивается свечным ключем от ВАЗа (классики). Масло при замене потеряешь стакан. А вообще эта тема уже развивалась. Поиск рулит.
