Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Где отрегулировать ТНВД ?
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 5:52
Народ подскажите где и за сколько можно установить момент впрыска на ТНВД "Bosch" Лагуна 2.2D и как длительна эта процедура?
Сила-есть,воля-есть,силы воли-нет
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 3:37
Можно на ул.Стрелковой (на територии автобазы, точный адрес непомню) там даже на Lucas-е выставляют, а можно за уручьем, сьезд на калодищи,на стоянке (или заправке как это назвать незнаю) Дальнобой называется там человек таким занимается, если заезжать на заправку, то первые ворота перед самой заправкой. По осени ценник был 40тыс., по времени около 20мин.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 6:35
Стрелковая это кажись велозавод?
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 17:25
Да, в тех краях. Помоемому Стрелковая 14 или 11, впринципе она небольшая(улица) автобазу найти несложно будет.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 6:30
Спасибо заскочу
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 6:37
На стрелковой не делают. Белсахель собрался снимать стартер чтобы добраться до болта доступа. На Дизель-Сервис вопче 40 зеленых зарядили и это при том что не придется что-то снимать. Люди добрые грабють подскажите где можно купить микрометр с адаптером и я сам поверну эту шестеренку
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 8:06
Если регулировка через центральный болт, то могу помочь с инструментом ( есть переходник и индикатор) Пиши в личку
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 6:25
Регулировка там через три винта по элипсу видимо не подойдет, хотя индикатор...не знаю
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 22:48
Я имею ввиду, что индикатор вставляется с торца насоса, меряется угол. А изменяется этот угол поворотом насоса относительно его крепежных болтов
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 6:21
Увы. У меня насос крепится к кронштейну тремя болтами мертво и тремя винтами поворачивается сама шестерня (она из двух частей)
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 20:16
Суть то не в том чем регулируешь (самим насосом или шестерней) Мой прибор подходит для следующих типов ТНВД (попробую описать). Если трубки на форсунки (расположены квадратом) выходят с торца,противоположного шестерне насоса, и как бы в середине этого квадрата стоит заглушка (болтик бод ключ на 12 или 13), то можно угол впрыска проверить.
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 16:22
Болтик есть и я так понимаю туда вворачивается индикатор ставится верхняя мертвая точка на 1 цилиндре и шестерней выставляем 0.80 град. или 0.04 мм. Если это так то это как раз то что мне нужно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 21:29
Да, приборчик похоже подойдет. Ток точно параметры регулировки знать надо
Пиши в личку
