Текущее время: 23.07.2026 12:11
 Заголовок сообщения: Запуск дизеля (Меган Сценик)
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 9:46
Рено Меган Сценик 1,9 тд 97 год пробег 240000, при покупке дважды приходил с продавцом на стоянку - заводилась с полоборота, после покупки неприятно удивлен - утром после прогрева свечей накала машина заводится и сразу глохнет, два раза свечи накала - заводится, но ХХ в районе 500-600 (это нормально?) секунд 10-20 её калбасит через пару минут обороты в норме и работа устойчива, свечи накала в порядке, топливный фильтр поменял, приемистость хорошая, дымности нет (техосмотр с первого раза).
Буду признателен за ваши соображения, надеюсь что я просто паникую. :(
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 10:15
Еще раз проверь каждую свечу по отдельности. Затем герметичность топливопроводов(на предмет подсоса воздуха во время стоянки).
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 13:31
думаю, что хозяин приходил незадолго до вашего общего прихода и машинку прогревал... дабы перед покупателем все было ну просто супер..!
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 16:10
По симптомам - негерметичность топливопроводов/ТНВД - попадает воздух. Чем дольше стоит незаведенная - тем хуже заводится.
Если после прогрева свечей накала сразу заводится - значит они ни при чем, можно их не трогать. А вот подтянуть винты топливопроводов надо в обязательном порядке. Причем начать стоит от топливного фильтра и далее по порядку.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 16:43
Сосед по гаражу долго мучился - оказалось дырочка в мембране ручного топливного насоса. Или действительно, может полностью убитый двигатель?
Espace 2.1 TD
