Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема с уровнем охл. жидкости
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 7:01
Доброго всем дня. У меня такой вопрос -- при открытии пробки расширительного бачка ОЖ -- начинает шипеть и уровень значительно повышается. При холодном двигателе или горячем -- уровнеь м.б. либо несколько ниже МИН либо чуть выше. Контрольная лампа не загораеся (авто -- R-M-Scenik 1.6e, 8v)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 9:57
Уровень ОЖ проверяется на холодном двигателе. В горячем состоянии в системе образуется давление(расширение ОЖ), что способствует понижению температуры кипения. Давление регулируется пробкой расширительного бачка. Во избежании травм, откручивать пробку на горячем двигателе не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 10:38
shura_al, не дури себе головы - так и должно быть :wink:
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 15:44
А у меня на холодном двигателе о.ж. ниже уровня мин., а при горячем поднимается чуть выше мах., в чем дело?
Пробку закручиваю не до упора, а на пол оборота меньше.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:26
Rosche, тогда закручивай до упора, и физику школьную повтори, жидкость от нагрева расширяется
