Текущее время: 23.07.2026 16:21
 Заголовок сообщения: Как отрегулировать дверь?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 20:26
Плохо закрывается задняя дверь со стороны водителя, такое ощущение что она провисла и при закрывании цепляется за что-то. Пробавал шатать ее вверх-вниз в открытом состоянии- люфта нет. Как можно ее отрегулировать?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 22:09
попробуй опустить или поднять ось, на которую заскакивает язычёк замка
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 23:06
Эта "ось" откручивается звездочкой. Но полностью неоткручивай, а только так, чтобы она (ось) начала двигаться.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 19:09
Сегодня знакомый мастер сказал, что дверь можно отрегулировать что бы она хорошо закрывалась, но тогда на скорости будет доставать свист, так как уплотнители двери уже старые и не будут плотно прилегать. Можно ли найти новые уплотнители на двери и сколько это будет стоить? И еще заметил что на задних дверях нет уплотнителя снизу, который стоит на передних(по виду он напоминает тоненький шланжик и стоит по горизонтали) думал сначала что его и не должно быть, но потом обнаружил в двери отверстие под него.Можно найти такой новый или заменить чем нибудь(жигулевским например)?
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 22:33
А если дверь провисла и шатается если двигать ее вверх и вниз - что нибудь ей еще может помочь?
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 22:47
urri, в опорах твои шпиндельки стерлись или наполовину оторвались сами завесы, смотреть надо какие элементы люфт имеют
