Текущее время: 23.07.2026 12:50
 Заголовок сообщения: Падают обороты
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 17:53
Во время движения после выключения передачи обороты падают примерно до 200 …. И только после полной остановки они поднимаются до 800-900.. это не постоянно, но переадичьно …. В чем может быть причина.. Аккумулятор новый….!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 19:55
может логически порассуждать .... :roll: , к примеру при торможении двиглом отрубается подача топлива ...... ты вроде на нейтрали .... а холостые не "гуляют" обычно? ... когда отпускаешь педаль газа - лапка на дросселе замыкает контакт на шаговом ... что говорит мозгам о отпущеной педали (два верхних контакта (вроде) .... на шаговом проверь отпуская и нажимая на кончик шагового - там пупсик нажимной !! нижние два должны итить на моторчик самой лапки)
-проверь также потенциометр заслонки (он с обратной стороны от привода заслонки - таблетище такое) сопротивление должно изменяться плавно без "пробоев" (лучше стрелочным прибором)
- от балды проверь подсосы воздуха в коллектор
- также датчик скорости авто (сзади на приборной панели)
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 16:34
было похожая ситуация- вылечился -заменой шагового двигателя.
снял его на ремонт - был чисто физический износ.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 17:20
Ух ты не хотелось бы....! :roll:
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 12:20
Дня доброго!
У меня точно такие симптомы. Сразу после покупки (начало июля) все было хорошо), потом начало проскакивать раз в неделю. На сегодняшний день после 5000 км пробега - это постоянно. Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P. Что действительно прикольно, что при полной остановке (фиксация тормозом или ручником на 3-5 сек) обороты восстанавливаются. На холодную и просто при заводке холостые держит как положено.
2 Lexabat, чем ты в итоге вылечил?
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 9:17
А подсос воздуха через неисправный вакуум?
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 10:50
Надо будет глянуть, мне на днях тоже на это намекали, а раз есть два идентичных совета, значит в них что-то есть. Пока машина просто на СТО, загнал с утра сменить комплект сцепления. Если с оборотами разберусь, напишу.
