Текущее время: 22.07.2026 10:30
 Заголовок сообщения: Хочу сам почистить карбюратор!
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 9:27
Вот решился самостоятельно почистить карбюратор :D Купил очиститель
Hi-Gear и хочу узнать чистил кто-то так, без разборки, карбюратор? И на что следует обратить внимание, а самое главное толк был или нет :oops:
R19EUROPA"94
EX-CITROЁN ZX"95
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 9:42
Чистил. прочищает на некоторое время, но и только.
Былл такой случай...
Ехал я с работы вдруг внезапно появились провалы и машина стала дергатся. Кое как доехал до дома. Та м взял промывку и новый топливный фильтр. Сняв старый стало понятно что гдето его прорвало и вся дрянь разом ушла в карб. Ну а так как у меня не было удобств для разбора карба,Ю я стал чистить его этой пшикалкой.
Ну вроде как прочистил ездил еще около двух месяцев, но вот беда, часто приходилось делать профилактическую чистку. Машина стала плавать настройками.
И вот настал тот день когда меня все взбесило, я снял башку карба и остыл.... Стенки дно и прочее в поплавковой камере были под таким налетом говна, что я такого никогда раньше невидел.
Пришлось все замачивать и чистить с полной (почти не стал снимать с машины весь, только верхнюю часть) разборкой.
Из всей этой истории сделал вывод?я что до поры до времени эти очистители помагают, но не стоит забывать что вся эта химическая дрянь не очень хорошо влияет на прокладки и уплотнители. Когда прошлым летом я пользовался одним очистителем мне пару раз брызги попали на руку, я получил не слабый химический ожег.
А ЧТО ТВОРИТЬСЯ С ПРОКЛАДКАМИ И ТД!?
Как итог я вот что скажу. Самая лучшая чистка карба это только с ПОЛНОЙ разборкой до последнего винтика, и тут как раз можно пользоваться аэрозолью, тк все прокладки и уплотнители будут сняты.
Но еще лучше найти какого нибудь спеца, чтоб он произвел эту операцию. И запаситесь ремкомплектом прокладок. Их лучше будет сразу все поменять.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 13:49
Спасибо Wintt !
Очень толково всё объяснил, а то я "почистил" бы свой карб :mrgreen:
R19EUROPA"94
EX-CITROЁN ZX"95
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 14:52
Постарайся надыбать мануал на него. У меня есть не полный на weber 32 DRT и помоему полный weber 32 TLDR. Тебе какой выслать?
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 15:28
Спасибо,но у меня стоит самый простой Zenith 32 IF2
R19EUROPA"94
EX-CITROЁN ZX"95
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:48
Кстати неплохие результаты в чистке карба и его частей дает растворитель 646 и ему подобные
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 18:03
Стоит обратить внимание на привалочные поверхности карбюратора. Из-за перегрева прилегающие плоскости могут покоробиться (о чем есесно предыдущий владелец может умолчать :D ) Поверхности проверяются на кручение, прогиб поверочной линейкой (допуск согласно технотам). Или его "промойка" и прочистка не имеет смысла с кривыми поверхностями.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сам почистить карбюратор!
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 20:02
У кого-нибудь есть картинки или фотки (вроде мануал это все называется...) карбюратора Solex 32/34 Z13? Разобрал свой для чистки, почистил все (растиком и вэдэшкой), а как собрать - запутался... Собрал на время абы как (кудда крутится - туда и крутил). Но одну пружинку (там где лапка экономостата) вообще не знаю куда всунуть... Машина заводится, работает, но холостые обороты не держит совершенно!!! То подскочит до 2500, то упадут до 400, ну и заглохнет... Кручу я крутелку холостого хода - а толку ноль. Машина прогревается, машина холодна - толку. Думаю мож неправильно собрал... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 20:21
У нас не принято ездить на карбюраторах :zlost': А машина какая?
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 20:22
peter.blr писал(а):
У кого-нибудь есть картинки или фотки (вроде мануал это все называется...) карбюратора Solex 32/34 Z13? ...
... книжек в тырнете - полно. У меня скачанные на флешке почти всегда с собой.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 7:57
Aleksey, да машина всё таже - Рено-21... И ты не представляешь как я себе хочу что-нибудь инжекторное!!!
Troll, родненький, да я ведь и в гугле страниц 40 просмотрел, и в яндексе искал... Здесь на форуме прочитал весь поиск со словом "карбюратор" - толку ноль. Вот и хочу узнать: может кто поможет человеку, не умеющему пользоваться интернетом?
Я вот подумал: такие плавающие ХХ могут быть из-за подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 8:54
peter.blr писал(а):
1. ... ведь и в гугле страниц 40 просмотрел, и в яндексе искал... Здесь на форуме прочитал весь поиск со словом "карбюратор" - толку ноль.
2. Вот и хочу узнать: может кто поможет человеку, не умеющему пользоваться интернетом?
3. Я вот подумал: такие плавающие ХХ могут быть из-за подсоса воздуха?
1. Я тоже иногда долго не могу найти то, что кто-то - за 5сек.
2. Файлы - есть. Поможет: либо - изучение, либо - хороший каррбюраторщик.
3. Наверное. Карбюратор - дело тонкое. Предпочитаю ездить к специалистам.
З.Ы. Есть 260 "метров" литературы по карбам. Обращайся ...
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 13:13
peter.blr, попробуй посмотреть
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 21:51
расскажу свою историю. Ездил я на своей 11 ренохе, ничего не предвещало беды, и вдруг резко в одинь день стала глохнуть. Выехал с заправки, проехал км с 10 (а то и меньше) и всё, на перекрестке приехал, что называется.... менял фильтр, менял даже месторасположение оного (был после насоса, поставил перед ним, чтоб не засерал), тягали на буксире, всё перепробовал - толку ноль... купил другой карб на разборке, поставил - эффект тот же, то есть никакого :zlost': помудрил дома, собрал из двух карбов один, поставил его - завелась, только чадила чернющим дымом и обороты сама набирала сразу же, ХХ не было вообще, завелась и ревет...кстати забыл, зима была в самом разгаре, собирал я этот конструктор под окном в течение примерно недели, так что можете представить :golova2: надоело, плюнул я, закрыл машину и пошел домой. Сутки она у меня постояла, с утреца вышел я, решил опять реанимировать...завелась с полоборота, прогрел поехал, с тех пор проблем нету с карбом и заводкой (вернее есть, но только когда теплеет с -18 до -2 градусов, всё сыреет и **** уже заведешь) :D а насчет промывок...я тоже как то лил такую в бак (кстати после неё у меня и начался концерт с карбом) ощутимого эффекта никакого, может в самом карбе чё нить и смывает, а так...я бы не советовал :roll:
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 7:49
Решил проблему с карбюратором сам. Всё оказалось до банальности просто! Из-за сложности найти рем-комплект на карбюратор (там по сути только прокладка нужна была) пришлось вырезать самому из паронита. А паронит, как оказалось, пропускает бензин. В общем, где стояла эта прокладка всё по периметру было влажное. А я еще ее и на герметик посадил. Пришлось пожабровать по соседям - дали прокладочный кардон. Вырезал прокладку, поставил без герметика - и вуаля!!! Холостые существуют!!! Осталось только СО отрегулировать. Вот такие приключения.
