Текущее время: 23.07.2026 12:11
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 12:38
Взял недавно Рено19, 93-го, 1.8 полный инжектор, 8-ми клапанник
есть проблемы:
фото www.truba.org/panel.jpg
1. Суточный одонометр периодически клинит, общий однометр через 304000 перешел с четвертой попытки:)
2. Тахометр не показывает больше 3000, хотя движек больше крутится без проблем
3. Бортовой компьютер на панельке отображает нормально только два режима моментальный расход и топливо в баке. Даже при выключенном зажигании на циферблатике мигают абсолютно все индикаторы (но происходит это еле заметно, в темноте хорошо видно). При включении зажигиания мигание становится ярким, и продолжается до тех пор пока не нажму кнопку. Тогда могу перелистывать. Но как сказано выше нормально работают только расход и топливо в баке
Вопросы:
1. Что может быть с тахометром, можно ли это решить самостоятельно?
2. Какие режимы вообще должен отображать мониторчик?
3. Можно мой компьютерик привести в порядок или это вообще нормальное его состояние?
4. Можно ли как-то поладить одонометр?
PS Кнопка управления компьтериком на подрулевом рычажке у меня переделана каким-то кулибиным, может она там вообще должна быть не в единственно числе или реагировать на удержание??
