Текущее время: 23.07.2026 10:12
 Заголовок сообщения: Противотуманки
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 13:21
Привет всем! Решил поставить себе противотуманки (не родные). Схему собиру сам, а вот потом куда подключить не знаю (на монтажном блоке) чтобы включались заднии и переднии одновременно. Может кто подскажет по этому поводу. Спасибо.
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 14:30
темыч,
1. не одновременно, а раздельно надо
2. покупай мануал по мегану - там есть электросхема и меганов которые с ПТФ шли
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 21:00
темыч
Передние подключаются к проводу питания габаритов (+ на проводе когда вкл. габариты). Но нельзя с него непосредственно питать противотуманки. Этот плюс надо подать на провод управления катушкой реле (можно поставить вазовское 4-х контактное, ставится для разгрузки включателя противотуманок) На 1 контакт реле (нормально разомкнутые) плюс питания противотуманок можно взять с любого предохранителя, мощностью 20А, со второго контакта провод уже подключается ннепосредственно на противотуманки. Со схемой будет все понятно
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 21:51
smalenski, вот смотрел схемки реношки 19... Нету там ни реле сигнала, ни предохранителя в цепи.
Как думаешь, реально они 10 Ампер пускают напрямую или схема калеченая?
(Ну ты понял к чему я это. На встрече обсуждали вчера :-))
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 20:00
Aleksey
Личку гляди
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 8:34
Cпасибо за подсказки попробую поставить - со схемой точно разберусь - так как приходилось уже подключать на предыдущих авто.
меган 1. 1999. 1.6е
