Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка R19
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 19:22
поменял Осенью прошлого года рейку без ГУ, и уже после зимы появился люфт и дребезг по маленьким кочкам на маленькой скорости,
правда осенью попал в большую яму на 110 км\ч что развернуло на 180 градусов.
люфт ощущается когда машина стоит на месте и рулем влево , вправо + небольшой стук тоже имеется.
Вопрос: можно ли при снятии рейки опредилить о ее неисправности? найти неисправность в левой выдолбанной втулке и заменить ее?
может посоветуете что-нибудь :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 19:13
Саня
1. откуда решил что у тя люфт
2. дрибезжать и стучать может что угодно не обязательно рейка
3. стук может быть потому что неподтянута, кривые тяги, наконечники и тп
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 9:20
На днях разобрал рейку! не смог снять только сальник, чтобы оглядеть
состояние подшипника шестерни, зубцы нигде не заломаны, все втулки рейки на месте и целы.
Видимо был брак при покупки рейки, и при увеличении стука буду
разбирать реуку целиком и менять в ней подшипник или чего там стоит, главное сальник найти.
всем спасибо за ответы!
а конструкция рейки очень проста и разбирается на УРА :D
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 9:21
Dervik
Тяги в норме, рулевые без люфтов, по этому и решил что это рейка,
т.к стук отдает в руль(на маленькой скорости по ухабам.) на 15-20 км\ч
