Текущее время: 23.07.2026 12:37
 Заголовок сообщения: Трещетка на педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 19:36
Dervik писал(а):
есть "трещетка" новая на педаль сцепления, покупал себе - непригодилась, предлагайте пиво :D
Что такое "трещетка" на педаль сцепления?
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 19:50
ну блин привет :D пласиковый Х-овинки на которые трос на педальке крепится, в общем вся пластиковая часть педали сцепления сверху
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 19:58
А как узнют о необходимости замены?
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 20:17
Netman, а кады отломиццо, и тросик проскакивать начнет ....фиг его знает корочи :)
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 20:40
я узнал когда сцепление пропало... Просто отламался крепежик один и сё... И есди бес сцепления как хош... Я так ешо километров 15 навернул по городу пока домой доехал!
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 22:54
Трещетка автоматом подтягивает тросик сцепления при его растяжении и при замене. Т.е. автоматически поддерживает свободный ход педали сцепления.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 10:00
Вот и у меня беда случилась, тросик сцепления соскакивает с механизма, пластмаса уже наверное протерлась, у кого такое было. Выжимаешь педаль сцепления и хрясь, тросик сорвался, Одевал раз 30, и прокладки подкладывал, и шайбочку, соскакивает.
Спасибо Grosh не далёко был, приехал, и до дома дотянул. Спасибо :xlopat:
Или сцеплению писец, или новую трещётку брать???
Можноли в ручную выжать сцепление со стороны движка?
Последний раз редактировалось Астер 26.06.2006 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 10:27
Астер, вручную - эт надо как минимум Шварцем быть :) , новая трещетка на некрасова 22тбр
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 0:16
Можно. если хорошей трубой либо ломиком и есть во что упереться.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 1:32
Съелись зубья как на нижнем секторе так и на верхней части через которую ты трос пропускаешь. Поэтому и не держит нагрузку. Можешь заодно и втулки оси поменять - все идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 9:19
Трещётка куплена и установлена. всё ОК. Теперь в ушко тросик попадаю с 1раза. После N-ных часов разборки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 11:40
Вот ещё, есть маленький люфт хода педали сцепления, что то не пойму как его убрать. Может тросики разной длинны на 1-2см короче бывают?
Обычным машинным маслом если тросик смазать? а то нет у меня отработки :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 13:18
Или на трещетке выставить или (проще) подложить чего-нибудь под выжимную вилку
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
