Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике R19
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 18:35
Дело было давно, открываю багажник, а там воды, хоть карасей разводи.
Стал искать причину.
Оказывается уплотнитель на задних вонарях слипся (он не рассохся, а именно слипся, тк внутри он полый).
Я его чуток потеребил, потрепал - немного выправил. Дождей небыло и проверить не мог протекает или нет. Вообще м прошел дождик и в багажнике о5 вода.
Вот может у кого была такая же проблема, какую можно резинку вместо той вставить туда, или каким нибудь другим способом загерметизировать?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:01
Soul_Train, если слипся внутри то пробей в нем дырочку и накачай силиконом
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:10
Soul_Train я кренею .... уже писали .... - засунь Казаха в багажник :D ... и поливай его сверху из ведра ... :wink:
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:13
Пробовал. Он сказал что не бежит! :D
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:17
Не риально! Чать резинки отлепить не получилось.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:19
тогда дядьку ... скажи люк у тя есть?
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 1:09
Soul_Train, посмотри может течет не через фонарь. У меня подтекало под фонарем через кузов.
Когда его снимаешь это место напоминает горизонтальную площадку.
Изнутри там мастика белая была в багажнике и она скрывала место течи.
Просто пока залепил пластилином под фонарем и сухо! :-)
P.S. А дренажные трубки люка тоже через багажник идут ;-) Может они текут?
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 4:43
Тю-тю у меня люка, есть тока чеснока! :))
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 7.05.2006 9:22
Soul Train, посмотри оптику заднюю. У меня одно время собиралась вода в углу багажника где крепится домкрат, долго не мог найти причину, пока внимательно не посмотрел на задний фонарь, а на нём
еле-еле заметная трещинка. Я её заделал специальным чёрным скотчем
для оптики и теперь сухо и комфортно :D
R19EUROPA"94
EX-CITROЁN ZX"95
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 18:41
MORPOLIT протекает иммено в месте соприкосновения фоноря и кузова, я это писал выше. Я хотел бы узнать как можно это устранить. Может есть какие - то уплотнительные резинки как на двери может еще с чего подходит!
На один фонаря я нацепил резинку со старого фоноря, она в хорошем состоянии, а вот для другого нет!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 22:06
Сними фонарь, промаж его уплотнитель по контуру куховным герметом либо силиконом слоем в мм 5, ставь назад фонарь, течь не должно. Но один минус - фонарь можно потом уже не снять :D
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 22:30
значиццо так, внутрь - силикон шприцем
снаружи если плохо прилегает 2 варианта:
1. новый уплотнитель
2. герметик
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 17:08
Ясно. Варианты вроде у все тока такие. А уплотнитель от чего подойдет???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 17:13
Soul_Train, ты для начала попробуй силикона шприцем во внутрь уплотнителя закачать чтоб не слипался, а такой же уплотнитель на б/у шке спросить
