Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Шум в районе коробки.
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 10:42
Помогите У меня Мицубиси Каризма 1,9 td с Рено мотором и коробка тоже от Рено. Когда заводишь идет странный шум в районе коробки но если выжать сцепление то сразу пропадает. Когда отпускаешь сцепление шум иногда пропадает, а иногда нет и когда прогреется то шумит редко. Поменял выжимной тоже шумит. Снял коробку думал сцепление но вроде диск нормальный и на рынке когда хотел купить новый диск то продавцы сказали, что по этому диску шуметь не будет. Сказали смотреть коробку. Коробку разобрал но визуально не видно, что может шуметь.
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 15:29
подшипники диффера, подшипники первичного и вторичного валов. А ты уверен, что это коробка? Хотя, если при выжатом сцеплении шум пропадает, то очень похоже.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 21:46
Andrei дифер я бы исключил ..... если машина стоит .... он не работает ни коим образом ....
з.ы. для проверки можно домкратить поочередно каждую сторону и пускать на передаче в движение ... ухо держать в стороне от колеса - греется ...
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 8:39
Всем спасибо вроде подшипник первичного вала. :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 9:08
А как определил? У меня тоже шумит, на холостых, добавляю газу или выжимаю сцепление - проходит. Склоняюсь к тому, что шум от диска сцепления(шумят пружинки от вибрации).
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
