Текущее время: 23.07.2026 11:54
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 9:28
Помогите разобратся, решил менять Лямбду сам, но нигде не могу найти схему чтобы узнать где она пресоеденена, нашел только лишь одно, в блок управления зажиганием он около воздушного фильтра входит 3-х контактный штекер, такой-же как и у Лямбды но лямбда ли это? если нет то где можно искать?? У меня Сафран 2.2 Si 1993
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:02
разъем лямбды находится рядом с нею в 20 см. И больше тебе ничего не нужно знать для ее замены. Ну еще провода по цвету...
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:31
Всмисле разьем он тамже под машиной? я туда заглянуть не сумел, выходит кабель с Лямбды и идет кудато в салон как-бы, значит сам штекер тоже там находится?? к нему оочень сложно подойти??
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:20
Залазеш под машину, около катализатора (первая банка после двигателя) под небольшой железной защитой (которую нужно открутить) находиться разьем лямбды. Одно только грустно, чтобы оную открутить придеться тебе помучиться. :( А остольное как сказалalexm И больше тебе ничего не нужно знать для ее замены.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 14:43
Там если я не ошибаюсь при определенной температуре мотора надо откручивать да?
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 19:04
Я откручивал на теплой трубе. Промучился минут сорок. Ключом очень неудобно. Отломал верхнюю часть лямбды и потихоньку открутил. Подругому если только снимать катализатор. Опять-таки нужно будет покупать прокладки или кольца на соединение труб.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 23:33
Про местоположение разъема kliper1968 точно рассказал.
Только мне кажется, что я эту защиту и не откручивал - руку можно было просунуть.
Лямбду откручивал на теплой трубе - так легче.
У меня ключем добраться было не сложно и открутилась довольно легко, видать, закручивали ее, как положено - на смазке.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 10:01
ОК Спасибо попробую на эти выходные открутить :) если что напишу:)
