Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:34
Когда я менял воздушный фильтр , то подним стоит какой-то датчик! За что он отвечает? Просто я поставил нулевик, а корпус от штатного фильтра пришлось снять вообше!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:05
если фильтра нет, то вряд ли заведётся машина.
типа, чтобы без фильтра не ездили.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:31
.... ДА НУ..... Я же ездию.. просто я поставил нуливого сопротивления....! Но датчик остался в старом корпусе..!
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:41
Датчика там нету, а вот устройство подогрева воздуха есть, там шланг должен от вп. коллектора подключаться. Этот шланг заглушить надо, чтоб подсоса воздуха не было.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:46
... если его заглушить то это никак не отрозиться на давление в коллекторе? Я просто его оставил под фильтром.. и всё!
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:06
датчик этот температуру на впуске меряет, и закрывает заслонку от гофры горячего воздуха (коллектора)
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:18
Какие последствия того что я его снял? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:20
Lexabat, поидее греться будет чутоха дольше в холодную погоду
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 0:19
А что если зимой.. у меня будет стоять только фильтр нуливого сопротивления... Или это не желательно? А может его оставить и назиму?
