Текущее время: 23.07.2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:09
...централка открывается с пульта (в ключе установлен излучатель, а возле зеркала фотоприемник), а в салоне нет никаких лампочек сигнализирующих об иммобилайзере. Мужик при продаже сказал, что иммобилайзер есть - он автоматически распознает ключ. Но я провел эксперимент: снял с ключа пульт-передатчик, открыл замок железкой-ключом и спокойно завел машину. Вывод - иммобилайзера нету. Могет или такое быть... или его просто отключили. Читал, что на всех лагунах он есть...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:34
Лампочка иммо в Лагуне расположена над указателями топлива и температуры на приборном щитке. Када он активирован - лампочка постоянно мигает.
Иммо наверняка есть, тока он явно "вырублен".
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:48
...лампочка есть(она же лампочка диагностики впрыска по мануале, она же лампочка иммобилайзера), но она не мигает...тока када зажигание включено горит несколько секунд потом гаснет, а должна сначала мигать, потом гореть(зажигание вкл.), потом гаснуть...
...и вообще как его врубить опять, что бы работал, а то стремно так машину оставлять...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:59
То, что ты говоришь - это лампа впрыска. Лампа иммо - красный круглый светодиод, и она находиться не в верхней дуге приборных ламп, а сразу над указателем температуры (на моемм панели SAGEM)/
А мот иммо просто глюкавил и не давал машине ездить, поэтому его проста вырубили. ИМХО, кроме официалов или очень грамотных спецов вряд ли кто-нить компетентно решит проблему.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:10
...только что посмотрел -- никакой светодиодной лампочки там нету(панель тож саджем)...вывод: всетаки нету иммо...
А как моно узнать был он или нет, мот по vin-ну пробить мона комплектацию(RT, 1.8mono,94г.)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:15
Если бесплатно - возможно Диалоджис поможет, если платно - официалы. Но иммо, все-таки должен быть, просто негорящие лампочки там *** увидишь. Приезжай в этот четверг на встречу - поищем вместе...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:39
Сделай так. Открой машину. Закрой дверь. Пульт не нажимай. Подожди минут 20. Вставь ключ в замок зажигания и попробуй завести. Если аммо рабочее, то не заведёшь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:47
Состояние иммобилайзера индицируется на панели лампой компьютера впрыска:
- когда иммобилайзер отключен, лампа горит несколько секунд постоянным светом (тест), затем тухнет;
- если иммобилайзер включен (активирован), то лампа МИГАЕТ и не тухнет, боротовй компьютер при этом начинает говорить что-то явно нелестное...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:12
age_voodoo писал(а):
...централка открывается с пульта(в ключе установлен излучатель, а возле зеркала фотоприемник), а в салоне нет никаких лампочек сигнализирующих об иммобилайзере. Мужик при продаже сказал, что иммобилайзер есть - он автоматически распознает ключ. Но я провел эксперимент: снял с ключа пульт-передатчик, открыл замок железкой-ключом и спокойно завел машину. Вывод - иммобилайзера нету. Могет или такое быть... или его просто отключили. Читал, что на всех лагунах он есть...
Возможно, мужик прав. Ценральный замок отдельно, иммобилайзер отдельно. Т.е. иммобилайзер автоматом определяет ключ в замке зажигания. Лампочка может быть не только в приборной панели (кстати она могла и сдухнуть), но в кнопке центрального замка.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:25
так еще раз...
у меня ключ-пульт, я разобрал его и достал железную часть(сам ключ), та часть которая пульт осталась дома, а с той частью которая ключ (железка) я пошел заводить машину...спокойно открыл дверь(причем ключем открылась тока вод. дверь, в то время как пультом открываются все) и завел двигатель, если бы был иммобилайзер, он бы мне не дал завести двигатель...лампочек ввиде диода в машине нету и не мигает ничего...потом пошел домой, собрал ключ, пошел открыл уже с пульта машину и опять завел машину и все...значит нэту иммо:(
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:28
Андрей К. компьютера нету...
короче, попробую приехать в четверг на встречу и усе пакажу...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:33
age_voodoo, соболезную...
P.S. Если иммо определяет ключ в замке, то при снятой голове с ключа он стопро не опознается. У самого так...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 17:21
так еще раз...
Почему нету. Может отключен.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:21
В 94-м году на лагуну иммо не на все модели ставился.у самого 2.0 лагуна 94-го и нет у неё иммо и не было.
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:30
Насчет года не копенгаген, но сам видел Лагуну, у которой ключ тока открывает/закрывает двери (дистанционно есесно)
