Текущее время: 23.07.2026 8:13
 Заголовок сообщения: Крепление левой полуоси в Лагуне
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:55
Интересует вопрос - какой крепеж у левой полуоси к коробке в ЛАгуне (F3P - 1.8 моно). Он скрыт под пыльником а я собрался стойку снимать - не получится ли не дай бог вытащить полуось из коробки со свеми вытекающими. С правой проще - она просто на шлицы одета - достал, поставил.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:46
С правой как раз ***** снять ее с этих шлицов :crazy:
Левая просто вставляется в КПП. Пыльник ШРУСА прикручивается к КПП тремя болтиками под ключ на 13. Если аккуратно снять стойку, то можно ее не трогать возле КПП (а то масло надо сливать). Открутишь ступичную гайку и попробуй рукой (при вывешенном колесе) вдавить ось шруса вовнутрь к КПП. Если поедет нормально, то дальше мона разбирать. Ток что б ее не вырвать из КПП.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 21:02
съемник надо без него врядли вытолкнешь из ступицы.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 21:08
Молоточком через деревяшку обычно помогает. Но Если никак, то съемником. Примета есть такая: сильно бивши кувалдой - скоро кончина подшипника :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 0:48
smalenski
, я тя порву!!!!
У тя ж перед глазами съемник нормальный лежал!!!
Так что ж, ты, ..., кувалдой-то бил?..
Хочешь меня еще и на подшипники влететь?
:D :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:19
Стойку сняли, ступицу уперли деревянной палкой в стену гаража чтобы не сдвинуть и не вытащить полуось из коробки. Все вроде прошло нормально.
