Текущее время: 23.07.2026 12:37
 Заголовок сообщения: Панель приборов или что?
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:46
С недавних пор наблюдается такой глюк - при включении левого поворота (только левого) со стрелкой на панели мигает еще и лампочка ближнего света, причем это происходит при нажатии педали "тормоз"!!! Т.е. если тормоз отпускаешь все работает нормально, нажимаешь, опять "светомузыка" начинается....но это еще не весь глюк, если включить ближний свет, то стрелка поворота вообще перестает мигать а лишь тускло загорается (педаль тормоза нажата)...Неисправность плавающая...т.е. может глюкануть а может и нет. Может кто нить сталкивался с таким??
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:52
Я бы для начала проверил в первую очередь надежность крепления (контакт) проводов массы этих цепей, скорее всего возле фонарей. Скорее всего, этим все и закончится. Вероятно, где-то плохая масса, и соединение идет через лампы других цепей. Если еще и лампы при глюке горят в пол-накала - то очень похоже.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
А что делается не на панели приборов, а снаружи авто? Я про световую индикацию спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:51
Снаружи все это добро мигает в пол-накала
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:14
Провод массы на соответствующий фонарь (скорее всего контакт в разьеме на фонаре).
Espace 2.1 TD
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов или что?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:32
Проверь все двухнитевые лампочки по левой стороне авто.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 10:33
Прошу прощения, но я немножко ошибся, на панели подмигивает и горит в пол накала лампочка противотуманок, самое интересное что противотуманок нету...стоят заглушки. А еще попробывал достать предохранитель, которы за противотуманки отвечает, глюк не исчез. Кстати при выключенном ближнем свете и при нажатии педали тормоз лампочка противотуманок загорается не в пол накала, а полностью.
blackwhite что вы подрозумеваете под "проверь лампочки по левой стороне"??? просто я проверял, все лампочки работатют.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 12:35
Merzavetss, то что лампочки святятся (я имею виду двухнитевые) еще не означают что они исправны. Нередки случаи когда в двухнитевых лампочка происходит обрыв общего и как результат - светомузыка или работа лампочки в неполный накал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 16:04
Надо в первую очередь проверять разъемы на сами фонари. Где-то общий провод подгорел и в результате плохой контакт. При снятии сразу будет видно слегка оплавленное место.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 16:32
Всем спасибо!!! Достал поворотник, почистил контакты, тоже самое сделал с задними фонарями...И ЧУДО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 16:36
У меня было абсолютно так же пару месяцев назад , причина - в разъёме заднего фонаря.[/quote]
