Текущее время: 22.07.2026 22:52
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 23:18
Решил чиркануть пару строк как делал индикацию включения «карлсона» на Рено-19 двигатель F3N 740. На сайте есть на 742-й двигатель, но ничего оттуда полезного владельцам 1,7 моно не взять.
Путем нехитрых манипуляций установлено, что датчик на радиаторе при срабатывании замыкает оранжевый провод на «массу». В салоне под рулём, слева, есть круглая пластмассовая заглушка для машин с ручным «подсосом». На заглушку внутри надет провод. Если этот провод закоротить на «массу», загорается лампочка «подсоса» на приборке. Идея понятна? Соединить этот провод с тем оранжевым, что идет от датчика включения «карлсона».
Реализуем. Для этого находим подходящий кусок провода. В салоне под панелью, слева и выше от педали сцепления есть резиновая вставка. Через неё в моторный отсек выходят тросики всякие. Прокалываем в ней отверстие чем-нибудь острым и продеваем провод. Для продевания относительно мягкого провода я примотал его к куску тонкого припоя (что было под рукой) и вытянул в моторный отсек за этот кусок припоя. Затем между «карлсоном» и его датчиком раскрываем гофрированную трубку и достаем 2 провода. Оранжевый – наша цель. Я срезал примерно посередине с него 1-1,5 см изоляции и подключил к нему новый провод. Я провода спаял (использовал паяльник на 12 Вольт), но скрутка тоже допустима :-). Тщательно изолируем и запихиваем уже 3 провода обратно в трубку. По пути в салон провод приматываем изолентой к штатным трубкам, где лежит проводка. В салоне соединяем конец провода с клеммой провода подсоса и тоже изолируем.
Теперь при срабатывании датчика вентилятора на приборке горит оранжевый символ «подсоса», который по виду немного напоминает вентилятор. Успехов!
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:07
Полезного ничего не взять владам 1.7моно. Молодец Aleksey.
Для тех владов , кому есть что взять, скажу прямо - тянуть провод индикации подсоса из салона в моторный отсек не надо. Он уже протянут и приходит на пин D2 колодки коя находится в релюшном бордачке моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:31
О, супер. Тоже хочу сделать себе.
Фотоотчет тож будет.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:42
blackwhite, информация проверена?
Мне все равно - уже и так сделал, но другим можно порекомендовать.
Просто в том описании рассказано немного по другому.
P.S. Всем, кто побежал тянуть провода, учтите рекомендацию blackwhite.
Я это не проверял :-)
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 0:13
Вот и изображение к давно забытой теме. На улице жарко, проверьте ваших "карлсонов".
Вентилятор работает, стрелка температуры возвращается к середине.
Последний раз редактировалось Aleksey 21.06.2007 0:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 23:24
Aleksey
Малайца! :cool:
Подскажи, а на моем дизеле можно сделать такую штуку?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 23:31
На дизеле есть вентилятор? А лампа подсоса есть?
Последний раз редактировалось Aleksey 21.06.2007 0:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 23:02
Aleksey
И первое и второе присудствует. Значит можно! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 0:24
Netman температурный прибор обрезал на фотке - нехороший дядя админ.
Комментарий мой терперь не подходит: стрелки не видно!
Не подумал о том, что он может быть нужен. Кинь фотоку или ссылку еще раз все исправлю
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 3:16
а по-моему это индикация срабатывания датчика в радиаторе, а не карлсона.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 9:57
Я, хорошо, для особо умных людей, это индикация появления питания
на "карлсон" до того места, в которое я врезал дополнительный провод.
Диагностировать именно двигатель можно с помощью схемы измерения тока,
которую можно реализовать различными способами, в том числе и на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 11:24
Я Если будешь реализовывать контроль вращения вентилятора, то лучше не вал контролировать, а саму крыльчатку. Принцип - прерывание луча с последующим определением скорости вращения. Вот тут уж нас, автомобилистов, никакая техника не обманет :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 11:26
Одно не понятно - нафиг эта индикация нужна?...
Если всё в порядке, то нафиг лишняя информация, а если карлсон неиправен, то и лампочка не поможет...
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 11:45
А я очень легко определяю, включился вентилятор или нет.
Просто машину начинает трясти.
Там похоже после аварии сместился центр у вентилятора и его колбасит. Первое время не мог понять что с машиной происходит. Да и сейчас иногда пугаюсь.
Да и мне кажется по стрелке температуры можно понять, включился или нет вентилятор.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 20:34
DieS
А вентилятор сам радиатор не цепляет? А то может и процарапать до дырки.
