Текущее время: 22.07.2026 4:43
СообщениеДобавлено: 10.12.2003 1:22
Какие предположения? :?
СообщениеДобавлено: 10.12.2003 11:39
стрекоза, проводка....
При поворотах реле-прерыватель щелкает?
Если да, стрекоза в порядке.
СообщениеДобавлено: 11.12.2003 21:45
Прикол в том что аварийка работает, стрекоза в порядке, но кроме поворотов еще и стопаки неработают.
СообщениеДобавлено: 11.12.2003 23:08
Может "землю" посмотреть. Где-то может быть плохой контакт с кузовом? (Это мысль в слух - ногами не бить).
СообщениеДобавлено: 12.12.2003 14:58
Там два пердохранителя отвечают за эти цепи
"STOP" - Стоп-сигналы/круиз-контроль/реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации/блок контроля исправности ламп
"<=>" - Указатели поворотов/Аварийная сигнализация
Оба исправны?
Есть ещё такая штука, как "блок контроля исправности ламп" - 12V на включение сигналов идет через неё транзитом...
СообщениеДобавлено: 14.12.2003 0:23
Оба исправны?
Спасибо, я уже сам допер. Ремонтники мне сказали что они предохранители проверяли, так я им наслово поверил, вот и искал не в предохранителях причину.
