Текущее время: 23.07.2026 3:16
 Заголовок сообщения: Нужен ключик, или ... совет.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:05
Нужен ключик (специательный) чтоб открутить трубку от торм цилиндра. Гайка там на 12. Может есть у кого?
Тормозухой отмачивал, вэдэшкой пшикал - не крутится всё равно :cry:
А всю трубку менять очень не хочется.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:22
Да, проблема. Осторожно надо. А то сломаешь и надо будет высверливать. Ключ на 12, то поискать можно в своих сусеках. Но тут надо что-то очень хорошее, буржуйское. Чтобы люфт был минимальный. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:42
Видел продавали таки ключики с прорезью и зажимным болтом в Автомире, позвони, спроси - т.2990808
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:43
На Воронянского в автомагазине таких ключиков - специальных для трубок - штук 5 ассортимент.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:49
Нужен ключ разрезной. Продается в практически в любом автомагазине. После одевания на гайку он стягивается болтов, люфт весь убирается. Его еще иногда так и называют - для откручивания тормозных трубок. После стягивания болтом становится по действию как головка. Главное что бы трубку внутри к гайке не прихватило, тогда свернешь трубку все равно. А так ключиком этим открутишь без повреждения граней, да и все работы с тормозными штуцерами рекомендую производить с помощью данного ключа.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 14:20
На 12? Тама кажись на 11. Есть и 12 и 11 с прорезью и без, с зажимом и без.
А штуцер еще может заломаться, тоже классно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 14:49
Там на 12, ключик мне такой принесли, но он на 11 оказался - не подошел :cry:
Может у кого есть именно такой ключик, но на 12?
