Текущее время: 22.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по компу на R19
СообщениеДобавлено: 10.12.2003 21:54
Комп стоит в R19 (F3P)
при запуске на холодную на табло компа горит 50 градусов
когда двигатель прогревается то этиже 50 градусов начинают мигать, но цифры температуры не меняются
вопрос в том должно ли так быть или это неисправность датчика температуры и температуру чего он показывает на табло?
СообщениеДобавлено: 11.12.2003 10:06
Бортонутый компьютер показывает в виде градусов температуру забортного воздуха. Должен показывать. Как правило, табло мигает после включения самого б. компьютера. Дабы табло перестало мигать, необходимо нажать на кнопку стоящию в спидометре. Смена отображаемой информации происходит по нажатию на рычажок стеклоочистителя (именно нажатию, а не включению режимов стеклоочитителя).
СообщениеДобавлено: 11.12.2003 21:31
Вопрос в том что мигают только циферки температуры, а все остальное ( расход, кол-во литров топлива, км., скорость) работает правильно.
Да вот если б сегодня +50 на улице было :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2003 2:15
наверное датчику кранты
СообщениеДобавлено: 17.12.2003 13:35
Необязательно. Может просто нет контакта. Вообще в Dialogys сие описанно.
cron
