Текущее время: 23.07.2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропали указатели поворотов
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 13:48
Ехал на работу заговорил комп незнакомой фразой. На очередном повороте я сообразил что не счелкают повороты. Оказалось что не только не счелкают, но еще и не мигают. Мот кто подскажет что смотреть. Предохранитель рабочий, проверил еще и на другом предохранителе, при включении аварийки повороты работают
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 14:49
У меня что-то похожее часто случается, повороты пропадают. Аварийка работает, а поворотов нет. В замке зажигания что-то не стыкуется, ключ чуть вперёд подам по ходу машины и снова появляются.
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 15:19
serge04
попробую, но врядли получится - я уже несколько раз вынимал-вставлял ключ, включал зажигание, никакой реакции
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 11:13
MIRAG
На сколько я помню борт комп не контролирует повороты, посмотри работают ли стопы, повороты и стопы сидят на общем предохранителе stop
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 8:53
Я
спасибо за подсказку, ты оказался прав. Только подскажи - там ведь стоит отдельный предохранитель с 2 стрелками в разные стороны, я и решил что он на повороты, так для чего этот предохранитель?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 8:30
в общем проблема повторилась. Посмотрел предохранитель - сгоревший, поменял. Включил поворот, сразу выгорает предохранитель опять. Поменял еще раз, включаю - повороты не работают. Предохранитель целый. Но стопы работают, а повороты нет. Причем пропала и аварийка.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 9:20
Может лампа в поворотнике коротит?
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 9:40
лампы, проводка, реле - проверять
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 9:47
лампы целые, во всяком случае впереди.
Кстати где в лагуне реле поворотов стоит?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 9:55
MIRAG, где стоит - не знаю, но попробуй достать ВСЕ лампочки поворотов и включить аварийку, сгорит ли предохранитель ?
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:11
Dervik
какой предохранитель на повороты совмещен со стопами: стопы работают предохранитель целый. Тот который прописан по мануалу как повороты/аварийка у меня завязан на климат
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 14:22
в общем на правый поворотник стоит не фишка, а самоделка- провода просто припаяны, один оторвался и замкнул на кузов. В результате сгорело реле
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 3:01
я тоже как-то грешил на реле, даже купил одно от ауди
и еще одно от 19-ки валяется (это если что)
а еще было пару раз, что кнопка аварийки находится в положении между вкл и выкл, тогда поворотники не работают...
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 15:19
Oxygen
там точно реле, я к электрику съездил он и поставил диагноз. Потом спаял реле и поставил. Теперь повороты мигают с сумашедшей скоростью. Реле все же надо поменять. Только новая проблема появилась: не могу в могилеве купить, даже на разборке б/у нет, как будто лагуны в аварии не попадают совсем. Не знаю что делать, пока езжу с такими поворотами, бо без машины мне сейчас никак.
Кстати чем чревато то , что повороты мигают часто?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 19:50
Ничем.
Просто выглядит как у колхозника!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
