Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: форсунки
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:06
День добрый! Вопрос возник по форсункам на лагуне, движок 2 литра F3R. Чистил их на выходных карбоклинером и очистителем инжектора и задумался о том как же они должны "писать"? Струйкой или распылять смесь в "туман"?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:11
распылять в "туман" ессна :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:18
а у меня все 4 "писают" ровными струйками....значит чистить ещё?
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:22
я извиняюсь за оффтоп, но что такое карбоклинер (я понимаю, что это нечто, чистящее карб), но если можно чутка поподробнее.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:24
очмститель карбюратора называется carb cleaner.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:32
rus103, значит их надо комуто отвезти чтоб нормально почистили :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 19:33
ПРОМЫВКА ФОРСУНОК СВОИМИ СИЛАМИ
Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000!!!
Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор. Там сказали - без снятия-$60, со снятием - плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда....). Спрашиваю - а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ-сервисе - 650 рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть "за просто так". В общем чую - халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.
Итак. Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.
Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1, на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих коллектор 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в коллекторе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.
Теперь бензиновый коллектор держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край бензинового коллектора. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.
Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном - ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к бензиновому коллектору и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из коллектора. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.
По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:
баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей или ВЭЛВ - 45 рублей);
кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.
Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона - отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку - наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.
ВНИМАНИЕ!!!! Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.
Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.
Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики - потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.
Результаты - ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 - ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК, ЮКОС, КОРМОС и ТАТНЕФТЬ и никогда на "левых" заправках и с бензовозов.
ВОТ!
ИЗ ИНЕТА..........
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 19:36
Форсунка должна распылять топливо в "туман" и распыл должон иметь вид конуса. Все другие виды распыления (с каплями, подтеками, струйками дождика и пр.) считаются дефектом форсунки. Лучшая очистка - ультрозвуковая, часика три-четыре чтоб повалялась, почистилась. Есесно потом проверка на распыл. Скоро себе такую процедурку буду делать. Но могет и не помочь, тогда замена форсунки. Очистка добавками-промывками в топливо отлично чистит бак, топливопроводы и вся эта чача остается в фильтрах и конечно форсунках :D :zlost': Потом обычно тож замена
