Текущее время: 23.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: ПОВОРОТНИКИ Help !!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 13:40
До техосмотра поворотники работали и все было в порядке, после того как заменил аккумулятор перестали работать поворотники и аварийка и сгорает предохранитель поворотов , заменил реле, а толку никакого. На сервис ехать не очень охота, они друт там не по детски, в час 94 евро, а сколько искать причину будут это не известно, по этому хотелось бы самому все починить, подскажите с чего начинать?
RENAULT Laguna (Baccara) 3,0 V6 Automatic 1995 167PS
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 15:42
Для начала обзавестись тестером и комплектом схем.
Судя по тому, что сгорает предохранитель, в цепи поворотников имеется КЗ. А судя по тому, что не работают оба поворотника, КЗ имеется где-то от аккумулятора до переключателя поворотов.
В любом случае надо прозванивать всю повороточно/аварийную проводку.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 17:08
Имеются у кого нить на форуме схемы для Лагуны? Если есть скиньте на мыльце: salo.slava(а)gmail.com .
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 17:12
farmazon, достань все лампочки из поворотов и включи аварийку, возможно в лампочке КЗ
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 13:24
Все лампочки целые, без лампочек тоже горит предохранитель, вчера смотрел все провода и соеденения на целосность, все в порядке, сегодня буду разбирать рулевую колонку может там что то не так.
