Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Противотуманки не горят
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 13:52
Лампочки целые, купил новые поставил, предохранители все в норме, бортовой комп молчит, что может быть?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:22
Может разъем сгорел. У меня такое было. Устранение стоило 10$ путем удаления этого самого разъема. Сам он находится где-то вглубине за водительской противотуманкой.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 16:08
За бампером перед радиатором есть разъем - пошаруди там , мот контакт окислился :roll:
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 16:26
А я в своих вообще не могу никак поменять лампочки... закисли(ржавые) шурупы, поэтому не могу снять противотуманку... может можно как нить поменять лампочки не снимае ее (передние)...
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 18:20
А реле работает?
У меня была похожая проблема - оказалась когда собирал подрулевой преключатель (стрекозу) крышкой пережал тонкий коричневый провод (с правой стороны там где переключатель поворотов). Он со временем и накрылся. Шел на управление релюхой
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 2:16
не , скорее всего разьем со стороны водительской противотуманки под бампером
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:21
По идее ничего снимать ненадо, лампочки без сьема самой фары/противотуманки меняются.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 15:51
В руководствах пишут - открутить два винта крепления и вынуть фару.
А в принципе можно вынуть лампочку (тип H3 цоколь PK22s) - доступ с обратной стороны бампера:
- снимается резиновый колпачок с патрона фары
- отжимается булавка-зажим лампочки
- вынимается лампочка
- вынимается разъем провода лампочки из разъема провода питания
Я это понял только тогда, когда снял фару, а пришлось высверлить головку закисшего болта крепления (в оригинале он медный, сорвались шлицы). Но у меня оказывается лампочка не сгорела - окислился контакт второго провода к патрону фары (на винтике).
R19 Shamade 92г (I), F3N L740
