Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Подкрылок R19
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:31
Народ, ктонить снимал передние пласиковые подкрылки в 19хе ?! ....интересуюсь как! :)
а то через снятый поворотник рука в крыло не пролазит :D
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 16:09
Там несколько шурупов в нижней части. И много пистонов по периметру, правда с ними надо аккуратно,т.к. они потом не хотят держаться.
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 16:51
он цельный или из частей ? ...а то чет попытался сунуться да непонял ниче ...а ломать не хотелось :wink:
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 18:00
цельный он.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:46
1 шуруп внизу крыла ближе к бвери. Пистоны по окружности и помойму один шуруп ближе к бамперу. все
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 21:06
Dervik, а зачем тебе под крыло понадобилось то? Нет там ничего интересного...
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 8:23
достаешь аккуратно пистоны (отверткой поддень и вытягивай потиху) и откручиваешь саморезы (у меня к бамперу по-мойму 2шт. и кподкрылку вроде тоже - увидишь) - ничего сложного
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 10:09
все, нашел как, у ентих пистонов шляпка размеров со старый рубль железный, достал их и подкрылок опустил чтоб в крыло забраться
а надо мне это было из-за того, что немцы "тюнинх" еще до меня навели , вмятинку в крыле сделали, вот попытался вчера пальцами выгнуть обратно, получилось но блин не до конца, надо чемнить типа теннисного мячика прокатать попробовать :wink:
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 14:37
Dervik, если есть доступ, попробуй положить кусок ТОЛСТОЙ резины (на пример техпластина толщиной 15-20мм) и постучать молоточком.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 16:43
FANTOM, вот молоточком стучать точно доступа нет, я вот думаю может мячик сдуть засунуть туда и накачать пока не выпрямится 1:1 :)
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 21:59
Dervik, только оч/плотно и надёжно подопри снаружи доской, а то выдавишь всё крыло! :P
