Текущее время: 23.07.2026 9:52
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 16:46
При поворотах, а иногда при движении прямо на малой скорости издается душераздирательный скрежет колодок. Видимо не отходят до конца. Может суппорта надо разработать? Чего подскажете?
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:27
Снять колесо и проверить толщину колодок. Причем смотреть наружные и внутренние колодки! Если износ неодинавковый, то смазать суппорта направляющих.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:30
А если одинаковый?
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:34
Если износ колодок одинаковый (см. внутренню и наружную на одном колесе), то суппорт ходит без перекосов, т.е. направляющие в одинаковом состоянии. Остается только проверить, насколько легко суппорт по направляющим ходит. Если туго, или вообще не ходит, то колодки могут не полностью отводится отдиска. Будет сильно греться торомзной диск (колодки) и соответственно весь колесный диск.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 21:51
А может что -то с поршнями быть?
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:03
Netman, износ колодок одинаковым должен быть теоритически, практически с внутренней стороны (со стороны ТЦ) износ всетаки чуть больше. Почему это так можно только предпологать, причем я это наблюдал на новой машине проехавшей около 20 000 км. Я это к тому чтоб человек не мучался если небольшая разница будет присутствовать, эдак до 2-2.5 мм примерно под конец жизни колодок.
Shapik, бывает и с поршнями, нужно их туда сюда погонять, раз 15-20, может помочь.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
Последний раз редактировалось R21 5.06.2006 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:05
R21
Да не мучаюсь я. Просто противно от этого скрипа.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:07
скрипт у тя из-за того что направляющие колодок за зиму закисли, надо достать колодки и железной щеткой почистить енти направляющие, а так же напильником почистить места соприкосновения колодок с направляющими
ЗЫ поправил
Последний раз редактировалось Dervik 5.06.2006 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:10
Dervik
На выходных попробую.
ЗЫ. А еще маслом смажу, чтоб тормозить лучше было.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:29
Shapik, кого ты маслом смазывать собрался ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 12:10
Dervik
Шутка!
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 15:16
У меня такая ситуация была. Наружняя практически навье (что и вводило в заблуждение), а внутрення колодка - неожиданно далеко от Минска металлом стала по диску драть. Хорошо, что в 100 м от пункта назначения. Пришлось экстренно искать на переферии колодки и менять (заодно научился менять, до этого никогда сам не менял).
Вот что я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 21:14
Ездил к спецам. они сказали что это направляющие. В понедельник сдаю машину в ремонт.
