Текущее время: 23.07.2026 11:37
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 2:37
После мойки не включился кондиционер на Сафране. ас - включаешь, он думает секунд 5 и загорается сервис, проверил наличие давления фреона, зачистил контакт на датчике, посмотрел предохранители - ничего не помогло. компрессор не включается - непонятно что. у товарища раньше помогало выключение зажигания, пауза секунд 30 и заводка, сейчас не помогло. Климат и вентилятор работает нормально, только нажимаешь ас - сервис, или если авто-режим - ас горит, сервиса нет, но нет и кондиционера.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 13:12
А какую ошибку дает диагностика?
У Сафранов есть одна замечательная фенька...
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 0:00
При проезде по очень плохой дороге - ас отключился, при выключении зажигания и паузе 5-10 сек - включился и все в норме. такое ощущение что где то отходит контакт - но где, вот вопрос ? утоварища в старом сафране была проблема в стыковке жгута проводов под левой фарой - почистили и все заработало - но в новой фазе вроде этого и нет там.
