Текущее время: 23.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Как узнать какой у меня датчик ОЖ?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 15:46
И где он точно стоит ?
Дергается стрелка температуры, то показывает то вырубается совсем.
Грешу на датчик.... Сколько он будет стоить и трудно ли его поменять?
Машина ниже....
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 23:24
Датчик может стоять только там где проходит ОЖ (что логично само по себе). Этих датчиков ОЖ несколько. Что бы узнать какой именно - отключай их по очереди и следи за показаниями прибора.
Проблема очень может быть и не в датчике, а просто в контактах разъемов. А датчики смотри возле термостата на двигателе.
Может кто-то подскажет, у кого Лагуна.
Датчик, как правило: отрицательный и при 20гр.С сопротивление чуть больше 3000 Ом.
Если я не прав, пусть меня поправят.
Поищи поиском, на этом форуме много говорили о датчиках.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 12:37
Согласен, ищи около термостата.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 22:19
при 90 радусах в районе 200 ОМ, при закорачивании выводов разъема датчика стрелка должна встать почти вертикально, если нет надо разбираться с панелью.
Датчики обычно трехконкатные - общий и одна ножка разъема - меняющееся от температуры сопротивление от 3ком до 150 при перегреве.
общий и второй контакт - срабатывает при перегреве на замыкание - и загорается лампочка.
Надо найти датчик - он обысно в районе термостата, от него обычно идет толстый шланг на радиатор.
Снимаешь разъем и на нагретой машине меряешь сопротивление датчика вкрученного в патрубки охлаждения - если в райное 200-300 Ом и при закорачивании снятого разъема стрека практически не отклоняется - проблема в районе панели. если наоборот сопротивление на прогретой большое - датчик виноват. Хотя надо убедится в исправности термостата. Вобщем крутить надо :wink:
У меня лагуна бензин 2,0 но думаю датчики одинаковые:
ELTH269609 он же Рено7700829427
