Текущее время: 23.07.2026 14:18
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 11:10
Подозреваю что это связано с тем что в прошлом году не успел заменить жидкость стеклоочистителя до морозов и пытался потом кипятком отогреть лед (ну чайник :-) )
На самом деле эти пропорции ;№)?:№;): до -15С 1л на 2 воды *)№;*
А потом как вдарило -20С ... Теперь лью не разбавляя.
Потом весь год что-то плескало по правому борту- сзади при разгоне, на уровне водителя при торможении.
Сначала думал что бензин в баке :?:
Но с наступлением первых морозов ЭТО стало немного стучать а потом и вовсе прекратилось. Я так понял - замерзло :idea:
Может у кого есть идеи по этому поводу. Я вот думал может где шланг к форсунке заднего омывателя прорвало и он протек в какую нибудь полость... Но нигде пока не смог найти схемы как этот шланг проходит через корпус до форсунки заднего омывателя :-(
Да и незамерзайка сзади не брызгает а как то течет с пеной и бурбалками...
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 11:45
Такой вариант. Вполне возможно, что где-то во внутренних полостях (например, дверей) скопилась вода из-за того, что дренажные отверстия забиты, например, грязью.
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 12:28
А может пол-литра по правому борту где-то заныканы? :lol:
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 13:05
Лагуна с кондишином?
Если да, то через правую переднюю арку сливается конденсат. Проверь дренаж. Когда забит - льётся в салон. Где скапливается, сложно сказать, но под ковриками и утеплителем уйма полостей.
зы. сначала разморозь в гараже :lol:
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 12:22
Вообще-то -20 есть 1:1 (если не разбывляя -40), так и лью всегда...
СообщениеДобавлено: 16.04.2004 14:17
вода плескалась в пороге Было забито дренажное отверстие во время антикоррозийной обработки днища предыдущим владельцем :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2004 17:14
Ну ни фига себе!
Всю зиму отъездил!
:shock:
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 9:44
А зимой вода замерзла и ездить не мешала :) к тому же все полости при покупке были обработаны антикором :wink:
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 10:07
Ну это... только полдела сделано...
Теперь ещё полгода будешь ездить, чтоб фото отдать, тьфу я...
узнать, как она туда попадает!
:D
СообщениеДобавлено: 23.04.2004 12:20
Через отверстия для слива воды в днище. Там пару пробок поломалось :cry: Надоть их теперь где-то купить...
СообщениеДобавлено: 23.04.2004 14:07
Странно....
А как она из салона в пороги попала? Там же отверстия тока спереди и пенорезины до х%я... По идее она должна была тогда полостях под сиденьями скапливаться.... или через те-же дырки в днище и вытекать...
:? :?: Да, кстати, у меня тоже пробки одной нет (не спереди, а посередине днища - у резонатора), но и воды тоже нет ...
СообщениеДобавлено: 26.04.2004 11:33
Буду искать откуда затекает. Может когда сверлили дырки для проливки антикора в пороги куда-нидь не туда засверлили ... В общем в выходные еду на эстакаду :?
СообщениеДобавлено: 26.04.2004 14:41
в субботу соседу искал на Лагуне. Нашел - под лобовым рядом с фильтром салона, сливное отверстие, гермет сгнил, и прям в чель сочилась (а с виду и не скажешь), искали ведром воды (по верху) :D , а до этого в салоне было озеро у него, снимал ковры выжимал, копм подушки плавал, и лампа подушки горела.
Герметнули и к вечеру дождик, на всяк случать облили еще с ведерка, теперь без ковров ездит - ждет. вроде нет.
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 9:13
Перегонял с утречка авто на пару метров. Вышел и апупел :shock: с правого порога со среднего сливного отверстия левого порога вылилось грам 150 водички. Выработался собачий комплекс: понимаю, что на то они и сливные отверстия, чтоб через них вода выливалась, но как она там появилась так и не понял.
Просматривал давече заглушки в пороге - все в норме, теч паче пару лет назад садил их на герметик + поверху проходил антикором.
Думаю, что при езде через него не могло стока затечь.
Мот причину кто нить все-таки подскажет?
Боюсь, чтоб пороги не поотваливались :-?
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 9:43
smalenski, в дождь набралось, и машина под углом стояла - вилиться не могло, а вот как поехал так и вылилось (угол поменялся , ИМХО :)
