Текущее время: 23.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Стрелка Датчика давления масла
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 7:20
В каком положение на сафране должна быть Стрелка Датчика давления масла на холостом ходу и при 2500 оборотов.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 20:17
если это стрелка давления ....... то на 1.2 бара на холостых и на трех с половиной на 3000об/мин.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 20:28
Это она должна но не обязана. У меня вообьще уже год как после покупки, на горячую на холостых лежит на ноле. НА 3000т показывает давление половина шкалы. Долго-ли :crazy: Все никак с ремонтам не определюсь.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 6:40
вот у меня тоже так, в книжке напиано что масло должно быть с вязкостью 15 w и даже 20 w может в этом дело. у меня 5w
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 8:45
Гм... Вообще-то показания датчика давления масла и самого стрелочного прибора имеют ооочень большую погрешность...
Давление масла просто ДОЛЖНО БЫТЬ и должно увеличиваться при увеличении оборотов - это норма. А дальше давление будет больше:
- на свежем масле
- на более вязком масле
- часто на холодном масле
Упасть давление масла может
- при неисправности насоса, что очень маловероятно, тогда оно просто почти не будет увеличиваться и на холостых будут проблемы
- при чрезмерном износе мотора - но это выяснится по расходу масла и синему дыму из трубы, а не по показаниям датчика давления.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
