Текущее время: 23.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: Мозги на "тест" к R-19
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 19:04
Народ, для проверки работоспособности имеющихся мозгов ищу на тест чужие. Машина 91г (первая фаза), без имобилайзера самая обычная. Тест заключается в проверке работы шагового двигателя.
Исправляюсь:
F3N740 1.7 воздухан сверху овальный :)
Последний раз редактировалось GENI4 19.06.2006 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 15:20
GENI4 Не так всё просто :) Это типа ищу стартер на красивую машину зеленого цвета :D
Нужна точная маркировка движка, например у меня f3p706.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 15:49
Наскока я знаю, там инжектором еще и не пахло, токо моно... либо контроллер Siemens либо Bosch по-идее.
В одном из них, кста, за работу моторчика хол.хода отвечает микрушка-аудиоусилитель низкой частоты. Поищи на форуме, была хорошая ветка по ремонту етой байды.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:18
Ага, :) Либо Сименс , либо Магнети-Марели, либо еще-чего.
Либо инжектор, либо моно.
Либо 1,4, либо 1,7, либо 1,8, либо 1,8 16V.
Что больше нравится? :D Вам какие?
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:31
у него F3N - моновпрыск вродь обычный ...ээээ у которого воздухан сверху овалом :oops:
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 17:04
что искать по-конкретнее плз, ато я веток вроде много перерыл про шаговый, но про аудиоусилитель не помню ничего....?
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 17:07
Ссылка была на другой хостинг. Вроде как в FAQ в разделе про шаговый (на самом деле он никакой там не шаговый, а простой коллекторный, вроде на 3 обмотки... :-) )
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 17:10
тогда скорее всего - это впрыск Сименс с корпусом дроселя Сименс, 1721.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 17:20
Ты имеешь ввиду микруху на плате мозгов (стоит на радиаторе)? Мы типа такой с ЮМБРом нашли, там заводская (своя) маркировка
Кстати когда ради эксперимента перекинули другую релюху - вроде заработало, а потом опять. Может проводка.... :|
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 13:35
GENI4
Как проблема проявляется?
A F3N740 - таких в клубе много, на встрече поспрашивай.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 0:17
См. Ремонт ЭБУ Renault 19
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 12:50
Netman писал(а):
Так для того и хочу проверить на другом компе, чтобы точно быть уверенным в дохлости микросхемы.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 12:52
А представь, что взял исправные мозги, поставил и ничего. Причем после этого исправные мозги стали неисправными.
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 22:54
Все понимаю, но тем не менее вопрос актуален. :(
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:11
GENI4
Надо искать неисправность везде, менять мозги - это самое последнее дело. Сам столкнулся с подобным - проблема была не в мозгах, хотя все СТО говорили, что с мозгами проблема, наверное у них у самих с мозгами проблема :) , если не знают в чем дело, то сразу мозги менять советуют!
