Текущее время: 8.06.2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 11:43
Периодически троит и дёргается машина. Когда прогреется начинает троить. Обороты падают до 500, но не глохнет. Просто её колбасит. При старте тупая не разгоняется. При очень частом отпускании и нажимании газа, пробивает и машина резко ускоряется. Такие проблемы до скорости в 40 км/час. Далее идёт как по маслу.
Машина Рено-Меган, 1.6, К7М. У кого такое было?
Есть подозрения свечи посмотреть и шаговый (может залипает). Хотя может быть всё, что угодно и один из двух распределителей эектронного зажигания. Хотя есть мысль, что может бензинчик, не тот, что надо. У соседа купил на днях 20 литров. Вот кажись после этого и началось. Но не уверен.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 13:32
Смотри свечки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 13:52
Да даже и не знаю. Только что заводил машину, на холодную заводится без проблем и ничего не дёргается, поработал движёк минут 5. Погазовал - всё нормально. Похоже, что или на прогретую начинается трабл, где-то идёт расширения какого-нибудь дохлого проводка и получается разрыв, или какая-то зависимость от скорости движения.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:01
Леонид У меня свечки с треснутым изолятором были: на холодную - отлично, на горячую при надавливании газа дергалась. Поменял свечки - стало отлично.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:11
Леонид, спали тот бенз и заправь 95ым с ЮК ...а потом обмозгуем
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:23
А ага спали, там литров 25 ещё в баке. Ездить одно мучение. А вот свечи действительно надо бы поменять. С покупки не менял и проехал 20 000 км сам уже, а сколько до меня, то и не знаю.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:28
кстати, а мот у тя воздушный фильтр просто забился ? вот и получается что на малых скоростях потока воздуха нет и обороты падают ?
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:48
Приеду домой начну планомерную разборку. Есть ещё мысль про топливный фильт. То же с покупки не менял. Сейчас поеду куплю свечи и топливный фильтр. Всё равно менять.
Тут ещё товарищь на работе рассказал, что похожие симптомы бывают от пробоя резиновой трубки бензонасоса. А вообще надо бы диагностику сделать. Что бы исключить сразу ряд вопросов.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 15:10
у меня тож тупила после зимы, поменял воздушник и растянутый трос газа - ЦАМАЛЕТ таперича а не машина :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 23:57
Млин, прекратить все разговоры до замены фильтров. Бесполезный разговор. Неизвестно когда меняли фильтры и свечи, а мы тут дискутируем. Все это заменить надо было до написания на форум!
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 0:18
Netman, правильно! Так их! :D
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 10:46
Предварительный диагноз. Не работают 2 и 3 цилиндры. Есть предположение в неисправности одной из катушек зажигания. Так как провода со свечей этих цилиндров идут на одну катушку.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:04
"не работают 2 и 3 цилиндры"
ТРУПИГ :mrgreen:
"упилок" (с) R19DT
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 21:39
Фильтра - без коментариев на замену со свечками
Бывает прокладочка пробита между цилиндрами. Возможно при перегреве и короблении ГБЦ (аккурат обычно как раз 2-3 цилиндр) Просто померяй компрессию,
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 10:58
Ребята всё оказалось как всегда просто. Машина ездит.
