Текущее время: 23.07.2026 23:57
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 14:38
Сегодня первый раз за лето включился вентилятор охлаждения при этом был включен климат контроль, вентилятор работал несколько секунд даже после выключения зажигания. При повторном включении вентилятора( это было уже при заезде в гараж) как только я нажал на кнопку A.C.- вентилятор сразу выключился. Это что значит, что он работает только при включенном климате или у меня что то неисправно?
P.S. У меня стоит два вентилятора перед радиатором, когда включен климат они работают на малых оборотах, а когда подольше постоишь на перекрестках, тогда они включаются на большие обороты.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:01
Все у тебя исправно, не паникуй :cool: Все как описал, так и должно быть. :ustav:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:36
Так выходит если я буду ехать без климата скажим по грунтовке на 1-й передаче машина закипит и это нормально?
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:39
Ты уверен ? Вопрос спорный. Вентилятор и зимой работатьможет
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:16
Вентилятор должен включаться в 2х случаях:
- при перегреве ОЖ, в том числе и после выключения зажигания - включает датчик температуры;
- при включении кондиционера - всегда (в том числе того, что в климат-контроле).
При движении машины, если не попасть в приличную пробку, вентилятор как правило не включается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 18:37
Андрей К. писал(а):
- при включении кондиционера - всегда...
Не всегда.
Если на улице, к примеру, +5*С, а мне нужно отпотеть лобовое стекло - я включаю этот режим. Автоматически включается кондей. Но вентилятор (ни один из двух) не включается.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 18:50
Ты уверяешь, что вентилятор у тебя при любой погоде и любой температуре двигателя без кондишена не включается?
Это принципиально не правильно!
Кондишен сам по себе, а температура двигателя сама по себе.
И без кондишена вентиляторы должны включаться оба на разных режимах в зависимости от нагрева двигателя.
Как ты говоришь, на 1-й передаче двигатель закипит - конечно это не нормально. Следи за датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 22:59
Так вот и про это говорю. Где искать не исправность?
