Текущее время: 23.07.2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Потеряла резвость (R19)
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:21
Рено 19, 90 год, полный впрыск.
С некоторых пор машина потеряла резвость. Проявляется следующим образом - раньше любого рвал со старта, а теперь первая, вторая и начанается мееееееееедленный разгон. На третьей и четвертой нормально.
Что может быть???
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:26
Сцепление. Если из выхлопной, дымок цвет не изменил.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:32
забыл сказать - вторая передача - давлю на газ, машина как бы глохнуть хочет, а потом дергаться начинает, как будто ей чего-то не хватает.
вот так!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:33
А может как у меня было. Два цилиндра то работали, то не работали. А машина троит?
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:45
Не троит - работает как часы (тьфу-тьфу)
свечи новые.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:38
Skettle
Причин может быть много, на комп. диагностику есть смысл поехать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:53
Проходили такое, дошло до того, что совсем перестала заводиться - чего только не делали на СТО с ней, все проверили - в итоге подтвердились первоначальные предположения о забитости катализатора, после прочистки - пуля
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 10:41
И я такое слышал. Чел проедет 5 км и заглох, остынет, снова 5 км и заглох. Штаны чистили. И всё пропало.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 14:21
Сцепление точно нет!!! Я уже поменял недавно комплект - симптомы знаю.
Проблема (дергания машины) проявляется только на второй передаче - причем если не топить педаль газа (примерно возле 1500-1800), а если быстро давануть - то как будто пропадает мощность! - машина замирает, а потом, дернувшись, начинает двигаться.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 14:23
Skettle
Шаговый моторчик смотри.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:49
пасматри насос бензо сеточку там пачисти у меня часто так
________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 17:05
Я бы начал с системы выпуска газов со штанов. У меня на Опеле было, последняя банка забилась. Сначала до 90 км/ч разгонялась, потом до 70 км/ч. В итоге еле 40 км/ч ехала.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 8:52
попробую уточнить характерные признаки неисправности (закономерность):
-проявляется эта ерунда только после долгого простоя - на горячий двигатель - работает как часы.
-точные симптомы: заводка двигателя - без проблем, трогание с места - тоже проблем нет, начинаю делать разгон со второй - машина не слушает педаль газа - наровит заглохнуть при плавном нажатии, даю больше газ - начинает подергивание машины - не хочет она бежать как прежде пулей! Выжимаю сцепление - делаю перегазовку - вроде немного лучше, еду - проблема заканчивается до следующего холодного запуска!
Проблем с ограничением скорости нет!
Недавно поменял бензонасос + топливный фильтр.
Бензонасос электрический подвесной - сеточку там я не наблюдал.
Прошу уточнить "Шаговый моторчик" - что это и за что отвечает???
Спасибо всем кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 9:29
Не обращай внимания, єто из другой оперы - моновпрыск.
Езжай на компьютерную диагностику
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:06
Skettle возможно катушка зажигания.
Выяснить - легко. На нейтралке попробуй резко погазовать. При плавном нажатии на газ должно быть всё ОК.
Если при резком нажатии на газ машина "захлёбывается" (как будто какой-то цилиндр не работает), то 90%, что это катушка.
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
