Текущее время: 23.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую Scenic 98г.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 15:48
Помогите решить проблему. Scenic 1998г. 2.0 F3R, AKПП DP0. Когда нагревается двигатель машина может заглохнуть и не заводится некоторое время (30-40 минут, иногда меньше). Начинаешь проверять свечи - они сухие, т.е. отсутвует подача топлива. На холостых тоже работает нестабильно. Варианты с заменой топливного и воздушного фильтра, свечей зажигания не помогают. Бензин заливал даже АИ98 - никакого результата не дает. :cry:
Михаил
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:36
navigator Проверь реле бензонасоса, проводку и обязательно какое давление дает бензонасос на горячую.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:49
Еще проверь клапанный зазор и датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 16:53
Датчик положения коленвала :cool:
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 17:47
присоединяюсь к андрейке :cool:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 11:19
А где примерно находится датчик коленвала и что с ним делать (менять или профилактику)
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 12:09
Находится на коробке передач, поменять - открутить два болтика + разъем. Стоимость примерно 100$.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 14:27
А чистки недостаточно будет?
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 15:25
Можешь попробовать почистить, я не пробовал, сразу поменял.Датчик не разборный.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 15:32
Самое лучшее - сделать диагностику движка. В сервисе даже к компу не подключали, сразу сказали что он. Ждал 1,5 недели из Франции.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 15:45
Да дело в том, что я делал диагностику в марте этого года - ничего не обнаружили, но у меня тогда другая проблема была, машина вообще не за водилась из-за иммо
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 15:48
Еще вопрос: данный датчик подходит только на конкретную модель? От другой модели Рено не подойдет?
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 16:14
Лучше сделать диагностику, предполагать можно что угодно. Потом будет видно, что менять что лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:34
Думаю, что на многих моделях они одинаковые. Проверить его можно проверив сопротивление (как один из вариантов).
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 9:19
А запах бензина под капотом (временами) из-за чего может быть? Следов бензина не видно.
