Текущее время: 22.07.2026 6:41
 Заголовок сообщения: Холостой ход Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 22.12.2003 11:30
Здравствуйте. Может кто сталкивался: Сафран 92 года 2,2 слегка подёргивается на холостом ходу (холодный двигатель сильнее), при этом обороты не меняются (при движении не чувствуется). Свечи, фильтры новые, компьютер исправен и молчит, в двух фирменных сервисах пожимают плечами, ихние комьютеры показывают, что всё прекрасно. Впрочем при более простой проверке лямбда зонда он ( лямбда зонд) постоянно просит у компа обеднить смесь. И последнее - эта проблема как при работе на бензине, так и на газе. Подёргивание вобщем не очень сильное, больше чувствуется находясь в салоне. При проверке СО - 1,6-1,8 %, HC - 250,что показывает не полное сгорание топлива. Пока остановился на необходимости регулировать клапана.
Последний раз редактировалось Гядиминас 22.12.2003 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.12.2003 17:15
Можешь описать более подробно как выглядят поддергивания? И кто кого просит смесь обеднить?
//Место проживания подправь.
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 0:10
При резком нажатии на газ провал в работе двигателя есть? (своего рода захлеб двигателя в начале набора оборотов).
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 15:22
Гядиминас, между какими точками измерялся сигнал кислородного датчика? Проводить измерения надо между массой автомобиля и 35 пином компа с подключенным датчиком. Масса ввиде трубы глушителя - не есть масса!!! Я могу предположить, что глушитель проржавел и масса пропала.
Вот как, ты, проводил измерения?
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 8:42
Провавла при резком нажатии на педаль газа нет. Как измерялась масса - не знаю, но могу сказать, что после замены зонда улучилась динамика и уменьшилась дымность. Позавчера отрегулировали клапана - всё почти стало на свои места: расход топлива пришёл в норму, а подрагивание происходит раз в полминуты, да и то более слабое чем раньше.
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 13:41
Anonymous писал(а):
..... - всё почти стало на свои места: расход топлива пришёл в норму, .....
А можно узнать эту установившуюся норму и как она определялась?
