Текущее время: 23.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: Лямда зонд для CLIO
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 19:54
Здравствуйте, подскажите симптомы поведения машины, если не работает подогрев лямбды. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 21:44
Ты не заметишь невооруженным глазом.
А лучше вооружись тестером и замерь сопротивление нагревателя лямбды. Это совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 22:03
НЕУЖЕЛИ НЕ ЗАМЕЧУ?????????
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 9:37
sikata писал(а):
НЕУЖЕЛИ НЕ ЗАМЕЧУ?????????[/u][/b]
Может быть циклическое плавание ХХ, может несколько возрасти расход, но может и никак не проявляться. Самое надежное тестером проверить, должно быть от 5 до 25 Ом. Проверить поступает ли напряжение на накал.
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 21:26
Проверил сопротивление лямбды- 3 Ом, а поступающее напряжение не 12 вольт, а 14,2 вольта. Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 21:57
У тя ж при работающем двигателе идет зарядка 13.7- 14.2 В. Вот это напряжение и идет на подогрев. Абсолютно нормально
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 23:30
Снимал у себя разьем с лямбда зонда-реакции двигателя никакой. Тестором замерял сопротивления, напряжения - все соответствует тех. описаниям.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 1:09
на ХХ лямбда в работе не учавствует.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:32
Народ, а кто нибудь может объяснить, что такое Лямбда??:)
Насколько я понимаю, это та штуковина, которая стоит в выхлопной за католизатором и измеряет СО, а потом в зависимости от показателей с него каким то образом регулируется режим работы двигателя..
Так??
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:05
Здрасте не участвует - участвует, и не только на ХХ, а и в других режимах. Отключи лямбду и померяй СО на ХХ и увидишь как она "не участвует"!
Лямбда - кислородный датчик. Определяет количество кислорода в выхлопных газах и дает эту инфу в ЭБУ, ЭБУ корректирует подачу топлива для соблюдения оптимального количества топлива в нужный момент времени, чтобы сгорание было как можно более полным и соответсвенно снизить СО.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:44
Учавствует. Сам видел - у меня провод сигнальный выведен под капот, тестером могу определять работу датчика (тестер нужен дешевый китайский, с малой инерционностью стрелки)
Лагуна, 2,0 16v N7Q
