Текущее время: 23.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: 1.9Diesel F8Q
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 7:28
Не знаю как выставить ГРМ по меткам. Умельцы помогите :-x. Renault Express. 1.9 Diesel F8Q.
Renault Express 1.9d.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 8:33
Устанавливаешь в ВМТ, там есть метка на шкиву распред. вала. Можно все это дело зафиксировать с помощью штифта диам. 8 мм, длинной примерно 100 мм. Выкручивается болт в двигателе (головка-звездочка на 14 или 16 - точно не помню), находится перед радиатором. Но можно и без фиксации. На шкивах распредвала, ТНВД и звездочке коленвала есть выштампованные метки, а на грм тоже метки-полосы. Также указано направление движение ремня - должен по часовой стрелке. Совмещаешь метки на ремне и на шкивах, учитывая направление вращения. У двигателя F8Q между метками на распредвалу и на ТНВД должно быть 29 зубьев. Натяжка ремня должна осуществлятся по прибору. Но можно и так - болт на натяжном ролике должен стоять примерно по средине ролика.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:31
и еще: на f8q есть контрольное отверстие на коробке скоростей (рядом с двигателем, спереди). Там тоже метка. Зачем сам то полез, руки зачесались? А в случае встречи клапанов с поршнями новую тему откроешь - че гнет в f8q :crazy:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 16:58
Да неправильная замена ГРМ, может кончится погнутыми клапанами. Если нет хоть какого-нибудь опыта ремонта авто - лучше не лезть. Нужно хотя бы мануал иметь и главное не торопиться, все по несколько раз перепроверяй и без мануала по ремонту лучше не лезть.
А метки на коробке можно и не рассмотреть. Когда менял на Клио 1.9 Д, метки эти так и не смог рассмотреть. Просто одел ремень по меткам на шкивах и все.
