Текущее время: 23.07.2026 7:24
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 18:16
Как слить тосол с движка?
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 0:57
Меган?
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 9:17
Лагуна І, 2000г, но движки то одинаковые должны быть.
Полез на яму смотреть, где должна быть(чуть выше привода маслонасоса), а там заглушка алюминевая, причем здоровая 2-3 см.
А как систему сливать?
Только купил, потихоньку меняю масла, жидкости, хочу залить долгоиграющую ОЖ(которая 4 года или 150 тык ходит).
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 11:26
нижний патрубок радиатора
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 13:01
С нижнего патрубка сольешь только из радиатора. С блока не сольется, т.к. вдоль движка на среднем уровне идет труба(от помпы, я так понял), и к трубе подсоединен нижний патрубок( с понижением).
А долгоиграющую ОЖ нельзя смешивать с обычной. Да и хз, что там залито.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 15:52
заливаешь пару раз водичку и методом вытеснения у тебя получается в системе вода, затем слив водичку по максимуму( подув сжатым воздухом) добавляешь концентрат - такова процедура в фирменном мануале
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 20:47
сзади на блоке ничо нет?
И я согласен с Я именно так я себе менял на Р19.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 15:37
Есть еще метод: едешь на АПС или РСМ и меняешь там. Стоит максимум тысяч 20 :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 18:12
Спасибо%))). А теперь переведи в унылых енотов.
Боюсь дороговато замена для меня встанет!
Впрочем буду осенью на родине - непременно туда заеду :)
