Текущее время: 23.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 13:02
Уважаемые РЕНОводы... есть у меня к вам пару вопросв:
Собственно 1: Неравномерно работает двигатель на холостых оборотах. Неравномерность проявляется в небольшой вибрации(чувствуется даже в солоне по рычагу КПП). С чего лучше начать замены(свечи, ВВ провода, фильтр топливный, воздушный), что бы это устранить. Воздушный фильтр смотрел... мне(неопытному) показался чистым...
Собственно 2: в обл. задней подвески постоянно идет какойто скрип( как будто метал о резину.. или резина о резину.. ). Скрипит даже тогда, когда едешь практически по ровной дороге. По началу думал, что дело в резинке крепления аммотризатора(болталось верхнее крепление).... Поменял аммо а этот скрип остался.. и еще проблемка появилась... теперь на поворотах(и иногда на ямках крупных) слышится какой то хруст(скрип, треск). Чем то похоже на звук, если скручивать заржавевшую пружину.... На словах это сложно объяснить.. но может вдруг кто то с этим сталкивался... как с этим можно бороться.. ??
Да.. чуть не забыл..
Собсвенно 3: писк тормозов.. кажется идет спереди, но там колодки по толщине нормальные... (на ТО показало, что правое схватывает чуть позже)
Вот. Заранее спасибо за ответы..
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 23:35
Насчет двигла - какой он у тебя? Обьем? Просто проверь свечи, провода и крышку трамблера. Также трабла может быть в датчике холостого хода и вообще в неотрегулированном карбе. Какой расход?
В подвеске может скрипеть и хрустеть - игольчатый подшипник балки. Присмотрись - задние колеса не домиком ли стоят? Даже если и нормально, это не значит что подшипник в порядке, тк косые колеса это последняя стадия развалившегося подшипника.
Когда машина стоит покачай ее или попроси кого нить чтоб покачали, по всякому из стороны в сторону и вверх вниз.
На скрип забей. Может тормозные диски проточить надо или колодки - гавно.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 19:03
RENAULT CLIO 1.2 Mono 1991г.
а расход около 7 литров по трассе получается
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 20:29
EXAN
у меня 5,5 по трассе на рено-19 1,8 моно
явно 7 литров это очень много для 1,2
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 23:42
EXAN
у меня 5.5-6.2 по трассе (90-140)
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 3.07.2006 0:19
EXAN, у меня Клио RN 91г.в. объём 1,2 (моно), по трассе бенз 5,25/100 на скорости 90+/-, при 120 - приблизительно как по городу.
Если ещё чем-то смогу помочь, буду рад.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 9:08
EXAN
1) Если есть вибрация - смотри подушки двигателя и коробки. Если неравномерно работает движок, то начни со свечек и т.д.
2) Смотреть балку надобно.
3) Скорее всего колодки х..ые.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 16:05
вообще я на этой машине езжу недолго.. пока около 1000 где то накрутил..
так вот.. по поводу неравномерной работы двигла.. была однажды уже ситуация.. начал троить немного(вибрация тоже была).. полез я под капот.. поправил ВВ провода и все ОК.
Но вот потом начал опять неравномерно работать.. теперь просто поправить не помогает...
наверное заганю я ее на СТО.. и пусть там определяют.. чего она неправильно работает.. ))
а с подвеской надеюсь все ограничиться смазкой подшипника балки)
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 17:51
не решиться. скорее всего. ибо ели его смазывать, то надо вытаскивать, а потом назад проблемотично будет поставить. Большая вероятность что развалиться.
R19 Green Line
