Текущее время: 22.07.2026 5:51
 Заголовок сообщения: Дворники и снег
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 17:47
По глупости включил "дворники" лобового стекла при минусовой температуре за бортом и не совсем оттаявшем инее на лобовом стекле и ЕК схеме управления.
На первом положении ( прерывистый с паузой ) переключателя - ни каких действий. В последующих положениях мотает как положено, но не возвращает щетки на место. Реле смотрел, все ОК.
Направте на путь иснинный. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Дворники и снег
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 18:01
А почему бы не проверить предохранитель номер 26, eсли это R19?
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 18:55
R19 1,4 92 год .Предохранитель №26 в порядке.
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 20:09
Останавливаются при работе в непрерывном режиме в в крайней правой позиции?
Ежели да - реле-прерыватель.
Ежели нет - концевой размыкатель редуктора двигателя (режим малой скорости).
Или контакты подгорели....
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 23:56
Возможно дворники провернулись на оси
СообщениеДобавлено: 24.12.2003 13:44
Подъезжай на встречу, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25.12.2003 2:02
В Лагуне такое было, там принцип такой, если щетка примерзла то при повороте шпильки гайка отворачивается. Я оторвал щетки и прикрутил гайки и все.
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 18:32
Спасибо за приглашение, но 300 км в одну сторону... :lol:
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 23:55
Nikola, извини. Я тебе не тот номер предохранителя подсказал. Не №26, а №20. Этот предохранитель д.б. на 10А и находится внизу справа на предохранительной панели.
 Заголовок сообщения: Прерывистый режим работы
СообщениеДобавлено: 28.12.2003 9:25
У меня подобная фишка - не работает прерывистый режим работы. Т.е. когда оный включаешь - работает в постоянном. Выключаешь - не возвращается на место, а останавливаются там, где выключил.
Говорят реле менять надо. Кстати, можно ли его где нибудь купить?
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 0:12
А я говорю, что для начала надо проверить предохранитель №20. Для большества случаев отказа схемы реле стеклоочистителя, щетки обязаны возвращаться в "парковку" при исправном предохранителе.
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 8:58
У меня тоже такое было, причина была в предохранителе.
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 8:59
Предохранители все были и есть ОК. Дело было не в "бабине", а... После ремонта реле ( выгорел транзистор) я его проверил на столе и со спокойной совестью торкнул в положенное место. Вчерась после извлечения двигателя и его тщательного осмотра ( исправен) пришлось копать глубже, и оказалось- разъем от реле эти чертовы пьеры не закрепили, а просто одевают на релюху. Т.е. после ремонта реле я его вторкнул в положенное место и жду когда у меня щетки заработают :lol: .Надо еще разъемчик от этой релюхи обуть.
Реле запросто ремонтируются. Ищите любого электронщика и за "Три медведя" будет сделано.
С Новогодним приветом Nikola.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывистый режим работы
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 18:49
У меня тоже как-то глючила (подозрения были на реле), купил... Но пару дней не требовались щетки, не врубал, потом включил... и о чудо... заработало...
Если дело в реле, то отдам его дешевле чем на разборе т.к. вроде бы не понадобится оно...
 Заголовок сообщения: Проблема со щетками...
СообщениеДобавлено: 14.01.2004 13:13
Подскажите пожалуйста. (Рено 19 1.7моно)
Ситуация была схожей: щетки примерзли и мама включила дворники. Самом сабой, что они перестали работать. Полез я смотреть в чем дело. Поменял предохранитель - ситуация немного изменилась. В прерывистом и нормальном (не самом быстром) режиме щетки работают, но с каким-то громким и нездоровым звуком, причем, медленнее, чем должны. На самой высокой скорости очистки не работают вообще.
Что делать? что менять?
Огромное спасибо.
