Текущее время: 23.07.2026 21:19
 Заголовок сообщения: HELP!!! Без КОЛЬЦА - не ВЛАСТЕЛИН!
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 9:52
Вот такая проблемка. На Лагуне 2,0 16V потекло топливо в том месте, где бензопровод соединяется с топливной рамкой, которая стоит сверху на впускном коллекторе. На ближайшем сервисе кое-как приладили, но сказали, что точно не знают, как все должно крепиться, потому никакой гарантии нет, что скоро опять не потечет. Поговорил со спецом по рено, говорит, что никакого особого крепления не нужно. Похоже на то, что просто изношено уплотнительное кольцо. Может кто сталкивался с похожей бедой и может посоветовать как правильно бороться с такой бедой. Но самое главное где найти то самое кольцо? Обзволнил уже вроде всех торговцев запчастями к французам - только руками разводят. Пробивали по оригинальной базе запчастей номер колечка, вроде такой:
74 30 968 007, хотя я не уверен в том, что эта база уже не устарела.
В общем, помогите кто может решить проблему!!!
Тише едешь - меньше русский
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:22
Тоже мне проблема, если номер правильный, то иди на Экзист, по их каталогу оно называется Сальник 14x2,4. За неделю должны привезти. Или, если размеры по инфе Экзиста правильные, иди на рынок и подбери по размеру у чуваков, которые всякими сальниками-резинками торгуют.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:36
Гремлин писал(а):
иди на Экзист.
Сорри, что такое Экзист? Где его искать? Я с этой конторой еще не знаком.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 11:55
Экзист - это http://exist.ru.
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 12:09
уважаемый dooplet эта проблема уже гдейто на форуме излагалась и было решение.надо искат :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 12:54
kostak,
Да уже вроде весь форум перелопатил и не нахожу. Если случайно обнаружится - дайте знать, плз.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 16:19
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=74+30+968+007&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
урл может не сработать, т.к.я зашел на экзист с авторизацией. Тогда иди просто на http://exist.ru/ и вверху в окошке "Код запчасти" введи код.
ЗЫ
СтОит колечко нехило, 17 бачей :o
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:14
Гремлин,
Благодарю за инфу про Экзист. Контора, действительно работает четко. Правда заказ чуть задержали. Вместо означенных на сайте 4 дней везли колечко неделю. Но я не в обиде. Ближайшим конкурентом были фирменные сервисы на Кольцова и Машиностроителей. Их ответ был печальней: заказывайте недели через две-три может привезем. Так, что Экзистом остался доволен. :xlopat: :xlopat: :xlopat:
