Текущее время: 23.07.2026 12:02
 Заголовок сообщения: Поменял пружины и...
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:13
Поменял пружины на передних стойках на Мегане. После замены появился скрип в левой передней стойке. В чем может быть причина?
Кроме того, машину стало тянуть вправо. Лечить развалом/схождением?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:45
Может пружины еще "не уселись"? А развал надо сделать, это однозначно. Сам менял?Новые или б.у?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:56
Новые, блин. Отправил жену на сервис, так мастер сказал, что один опорный подшипник бракованный. Млять!
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 12:03
Дык подшипник разобрать мона, в чем брак-то?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 16:54
Все! Проблема решена. Как оказалось, мастер на сервисе был криворуким. Одну пружину нормально, а вторую - криво. А еще на подшипник гнал, морда. Я уже собирался ехать на Некрасова, ругаться с ребятами. Второй мастер все сделал нормально. Причем, ессно, бесплатно. Отрегулировали схождение. Теперь с машинкой все ОК. Всем откликнувшимся спасибо за участие к моей проблеме.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 17:09
алесь
Где очередные такие "мастера" объявились?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 17:21
Jacky
СТО на Матусевича 35, которое находится сразу за дискаунтером "На недельку". Правда, хозяин долго извинялся. Но потраченное время и нервные клетки уже не вернешь :D
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 14:44
У мя тож появился скрип справа спереди. Менял амортизаторы+подшипники аммо+правую подушку аммо. Мож у мя тож самое, хотя делалось всё на Макаенка 7, там пацаны вродь как волокуть нормально. В чем проблемка мож быть?
ICQ 177-159-857
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 18:49
Lex Нечего тут гадать - смотреть надо, что там скрипит!
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 8:20
Lex
У отца (правда - на Форде) тоже скрип появился после токо, как он шрус поменял. Он определил, что где-то попал песок. Так оно и было. Скрип прошел сам собой.
А у меня сегодня вторая стойка заскрипела. Снова поеду к этим рабятам. Хотя сам бы мог сообразить: если они неправильно поставили левую пружину, то и правую наверняка так же...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 11:51
алесь
шрус тож менялся, но думаю дело не в этом. Скрип появляется только когда на малой скорости переежжаешь полицейских, или по оч неровной дороге медленно едешь. скорее всего пружины, больше скрипеть нечему. На этой неделе найду время и подъеду на Макаенка снова, пущай посмотрюь. :mrgreen:
ICQ 177-159-857
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 12:16
Lex, мот у тя просто аммо шипит аль какие втулки стабилизатора (резина об металл трецца)?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 1:32
Dervik
а шут его знаить, што там аб што третца. Это не шрус точна, он больше хр-р-рустит. Резина аб металл - тож кажися не такой звук. Скрипение идеть где-та в районе передней подушки аммо или чу-чуть ниже. Особна хорошо слышно если руль на месте покрутить, из одного крайнего положения в другое. :( Грешу на пружыны. Завтра с утреца подъеду на Макаенка, пущай посмотрут.
З.Ы. Если интересна, потом отпишу што такое, если найдут што. :D
ICQ 177-159-857
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:13
Был сегодня на СТО на Макаенка - сказали что скрипит сайлентблок, ну и не мешало бы подрамник поменять, потому что погнул малость, от этого и сайлент скрипит. Не нравицца ему видать погнутый подрамник :-x Надо типер денег зарабатывать а то подрамник порядка 80 уё тянет на малиновке. :crazy: RenaultClub
ICQ 177-159-857
