Текущее время: 23.07.2026 11:54
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 14:34
Порвался за месяц 2 раза тросик сцепления. Говорят возможно сцепление износилась. Помогите может кто знает как проверить сцепление чтоб узнать рвется трос от него или от неправильной установки он перетерся.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 21:39
Насколько туго педаль сцепления выжимается?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 1:46
По идее должен виден быть диск через отверстие для проверки зажигания.
После замены комплекта у себя педаль стала намного мягче и легче нажиматься. По износу: вел диск на 4-5 передаче при резком увеличении оборотов к.в.(с одной стороны уже работали заклепки :D ), лепестки корзины были как "фольга", гудел подшипник.
Возможно подшипник своей обоймой "западает" в выработке лепестков корзины. За счет этого педаль может тяжело и грубо нажиматься, даже отходить назад с некоторым запаздыванием (отскакивать). Полное состояние тока при снятии КПП.
Трос просто нигде не должен сильно перегибаться
