Текущее время: 23.07.2026 11:59
 Заголовок сообщения: Ступичный потшипник
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 18:20
Лагуна, 1997-универсал. Поменял ступичный потшипник, АБС перестала работать, HELP!!!
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:37
Димон02082001
Вариантов несколько.1.Разьем датчика АВС.2.Менял подшипник вместе со ступицей или один подшипник ?(если со ступицей возможно что не такая-без зубьев для АВС)3.Повредили сам датчик АВС при замене подшипника.Может шандарахнули по нему кувалдой.4.Сместился датчик АВС при установке подшипника(должен быть определенный зазор,хотя мало вероятно-его оттудова даже при желании не повредив тяжело вытащить)5.Ну и сам провод от датчика.Ступицу снимал он-то болтался мог и повредить.Сделаеш-доложись,всетаки интерестно.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:40
потшипник один, зубьев нет, есть резиновое (типа) предохранительное кольцо
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:42
говорят, что надо снять ошибки!?!?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:44
Делалось все при мне, все проверял, датчик цел и провода на вид целые. Ступица была голая, когда меняли подшипник.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:48
Посмотри в первую очередь разьем и провода.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:50
Да, все проверил, на воскресенье записался в Минск на сервис
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:51
Как она могла быть голой если на ней датчик с провадом?Или его снимали?
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 19:53
Снимали
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 20:01
Димон02082001Интерестно девки пляшут :crazy: (не мое)Ничего больше не делали а АВС горит.А какое растояние ты проехал после замены?Помоему метров через 100-200 лампочка должна погаснуть.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 20:06
Да проехал км 20 наверное. Кая фишка: зажигание включаю, все лампочки гаснут , а АБС горит и комп ля-ля-ля, потом завожу- один че горит. Во как.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 20:11
Подожди немного,может кто чем еще поможет.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 20:34
посмотри предохранитель на АБС.
Рассоедини все разъемы АБС к колесам (4 шт, по одному на колесо), залей ВДшкой и соедини назад.
Проверь еще раз целостность всех проводов к колесам. Ко всем.
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 9:28
Димон02082001
:D а подшипник-то для АБС?где покуппал? продавец сказал что для АБС? :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 13:39
Димон02082001
Ты поставил подшипник без магнитного кольца, на котором и располагается мишень абс
